Température de chauffe 523
Salut la compagnie
Quelle est la température normal de travail pour un 523?
Après une heure de travail par exemple, je monte à environ 100°ou la limite indiquée par un trait sur le thermomètre.A chaud alors parfois je ne peut redémarrer, il faut attendre... :
Est ce une énigme ou alors la superstitions :
a la revoyure
le Z
a la revoyure
le Z
Re: Température de chauffe 523
Sur le 523 85°
Et vu que c'est le même cadran pour tous le trait vert est à 90°
Pas normal que tu montes à 100°
Ton radiateur est propre ? Bien soufflé en enlevant le bol filtre à air
he non le radiateur n'est pas bien soufflé
la temperature monte juste au dessus du trait
voila, j'éssais une photo!
le Z
le Z
En lui faisant faire quoi qu'il chauffe comme ça ?
Le ldr n'est pas non plus très vieux ?
Si tu es juste au dessus du vert alors tu dois plutôt être à 95°
salut
je lui fait faire un peu de girobroyeur, et de la bricole;;;un peut de rotovator, environ 1 heure
mais c'est vrai que le radiateur est un peu obturé
Le ldr n'est pas non plus très vieux,
je n'ai pas compris la question
lez
lez
Ben pas que le ldr est 10 ans ou plus.
Oui donc je pense que le plus simple c'est de le démonter pour un nettoyage au compresseur, c'est long mais efficace
De quoi il me dit: LE LDR
veut dire quoi l'ami,
le Z
le Z
Liquide de refroidissement
merci, je manque de culture, oui en effet très vieux, une trentaine
En résumé, je démonte le radiateur pour le nettoyer, je change le liquide et vogue la galère
le Z
le Z
J'espère pour toi
Vidange aussi le bloc moteur
Il y a un petit écrou sur le bloc moteur au milieu, c'est la vidange de ldr
Tu peux aussi rincer au jet d'eau ton radiateur, souvent y a pas mal de saleté dans le fond...
Si ça sort vraiment sale, tu peux tourné un peu à l'eau et revidanger (bloc + moteur) après quelques heures puis ldr.
bonjour
<merci du tuyau. En fait on nettoie l'extérieur du radiateur a l'air et l'intérieur à l'eau allo
salut
le Z
salut
le Z
Tu peux aussi mettre un coup de soufflette à l'intérieur surtout après l'eau et avant de remettre du ldr
J'ai pu nettoyer mon radiateur en extérieur par contre impossible de débloquer le rbinet bloc moteur pour vidanger le vieux LDR
comment vais je faire
Il a l'air bien grippé et n'est pas vacciné
salut
le z
salut
le z
Débrancher la durite inférieure, ça en fout un peu partout, mais ça vidange ...
Exact ou deviser le robinet mais je prendrais aussi l'option durite car un peu de risque de fuite pour le robinet au remontage mise en pression
