Pression d'huile IH D 324 vigneron
J'ai acheté un D324 vigneron l'année dernière , il était élargit du fait que l'ancien propriétaire y avait attelé une fendeuse et travaillait en forêt . Je l'ai remis en configuration d'origine donc étroit , et rajouté une prise d'huile pour pouvoir utiliser ma petit benne Devès 1,5 T . Le reste étant tout d'origine . Lors de mes premières utilisations ( vidange moteur faite ) j'ai remarqué que le niveau d'huile était beaucoup trop haut avant le démarrage moteur . ( pas de liquide de refroidissement ni d'huile hydraulique qui se sont rajouté ) Après chaque démarrage , il se passait un certain temps avant que le témoin de pression d'huile s'éteint . Problème trouvé : c'est le filtre à huile , qui est monté dans l'autre sens que sur la version standard car manque de place ( cloche vers le haut avec une console adéquate ) qui se vide lorsque le tracteur est au repos pendant plus de 4 heures . Pas de clapet antiretour , pas de problème de pompe à huile . J'ai donc confectionné une entretoise avec un clapet antiretour insert et le problème est règlé . Le laisser tourner avec , à chaque démarrage environ 30 à 40 secondes sans pression d'huile ( le temps que la cloche du filtre se remplit ) endommagerait à la longue , l'embiellage . Ma question : qui a un D 324 vigneron , et quelqu'un connait il ce problème ?
Re: Pression d'huile IH D 324 vigneron
Bonjour , le D324 vigneron existe bel et bien . Construit dans l'usine IH de Neuss am Rhein en Allemagne à 151 exemplaires en 1961 et 59 exemplaires en 1962 . J'ai acheté le mien du coté de Valence avec une carte grise Française . Pour le filtre , sur le 430 vigneron il est en position normale , comme sur le tracteur standard ( les photos d'Etienne GENTIL sur le site les tracteurs rouges en montrent un , il appartient à un collectionneur , Johann HOOD du nord de l'Allemagne ) Un D324 vigneron est également visible sur you tube en tapant Mc Cormick D324 vigneron , et j'ai l'impression que ce dernier a un sérieux problème d'embiellage ( ce filtre qui se vide est-ce un problème de sortie usine ??? ) . Comme dit plus haut , j'ai confectionné une entretoise que j'ai monté entre le bloc moteur et la console du filtre et y ai mis un clapet anti retour et ça fonctionne .
Que veux tu dire par " différence de perçage " ?
sauf erreur, le filtre à huile, n'est pas sur le circuit qui graisse l'embielage, mais en derivation?, (je me trompe?), donc pas de rique pour l'équipage mobile!
Sur mon support de filtre ( spécialement pour cloche vers le haut ) les diamètres de perçages entrée et sortie filtre sont identiques ( 7/16" ) On ne peut pas retourner le support parce que les orifices sortie / entrée bloc ne correspondent plus avec ceux du support , les orifices sont désaxés par rapport aux goujons de fixation . La filtration ne se ferait pas puisque l'entrée huile se ferait par l'intérieur de l'élément filtrant pour ressortir par l'extérieur .
Pour répondre à laurent 26 , le filtre à huile n'est pas sur un circuit en dérivation , mais sur le circuit de graissage lui même , c'est à dire : carter -pompe à huile - filtre - bloc moteur vers les différents organes tournant ( vilo , arbre à cames , rampe de distribution)
C'est très sympa de vous intéresser à mon problème , mais comme dit , le clapet que j'ai installé fonctionne . Je voudrai juste savoir si sur d'autres D324 vigneron il y a eu le même problème .
Je voudrai juste corrigé , c'est rampe de culbuteurs et non de distribution
Bonjour , il va falloir patienter pour les photos , j'essaie de faire de mon mieux , mais je suis très maladroit en informatique , je vais demander de l'aide à un ami collectionneur qui fait parti des tracteurs rouges et qui habite le même petit village que moi ( Jean François du 67 )
