Barre de direction B250
Bonjour à tous!
J'ai réussi à tordre ma barre de direction sur mon ponpon, en franchissant un ruisseau, la roue avant droite s'est bloquée à l'équerre Bon ok elle était déjà légèrement tordue (voir la photo) quand je l'ai acheté, mais maintenant elle est vraiment tordue... Je pense pouvoir la redresser. Pensez-vous que c'est faisable sans presse? Sinon savez-vous où je pourrais trouver cette pièce?
Merci pour votre aide!
- Fichiers joints
- res.jpg (89.01 Kio) Vu 750 fois
Re: Barre de direction B250
le mieux pour bien la remettre en ligne serait de faire avec une presse que tu peux trouver dans un atelier de réparation et qui ne vas pas te couter trop cher a mon avis et faire du bon boulot
aprés tu peux l améliorer une fois parterre bien calée de part et d autre du pli avec une bonne cale posée sur celui ci en tapant a la masse ca devrait venir
Tu arriveras bien à la redresser ! Mais sans presse dur . Il n'y a pas de garagiste que tu connaisses . Moi j'en ai fabriquer une avec une cric bouteille trop facile il y a plein de tuto sur Youtube . Sinon faire un montage costaud pour faire forcé un cric comme la flèche dans un arc, tu pourras travailler sans démontage .
Merci pour ces conseils précieux! Je vais voir avec le mécano du coin dans un premier temps, il doit avoir ça. Au pire j'en fabriquerai une en taraudant les extrémités d'un fer rond costaud, au pas des nouvelles rotules
Je vais aussi regarder les tutos, merci lolof240
pas avec un FIAT série 80 , commande par câbles la précision est de 10 en 10
Bonjour à tous! Ma barre de direction est entre les mains du mécano du village, il va a redresser à la presse Quelqu'un aurait-il la nomenclature des pièces du IH B250? Pour l'instant, je recherche le 4 rotules de direction, et en priorité les deux qui vont aux extrémités de ma barre de direction tordue. Il y a tellement de références sur le net que je suis un peu paumé Savez-vous où je peux me dépanner? Et avec plaisir changer des astuces avec d'autres heureux possesseurs de B250 Merci à tous!
Faut trouver de l'adaptable je pense, le pas de vis et le cône. Quelques coups de pieds à coulisse.
Après si tu veux pas t'embêter tu vas à n'importe quel garage agricole près de chez toi avec le modèle et il cherche pour toi.
Sans doute un peu plus cher.
Merci pour vos conseils! Papounet 82 connaît les bonnes adresses Je vais commander de nouvelles rotules à mon Ponpon
