F137 joints de bras de relevage
tiznit
Message non lu par tiznit »
Fuite aux joints de bras de relevage sur mon F137D. Le démontage des bras pour changer les joints est-il à la portée d'un bricoleur en retraite? Où peu-t-on trouver ces joints?
Dans l'attente de vos conseils
Bien à vous tous
Tiznit
Re: F137 joints de bras de relevage
ce sont des joints toriques ,il suffit de déposer le bras supérieur coté par coté pour le remettre dans la bonne cannelure et de sortir le joint pour le remplacer :!: section 5,33 je crois :D
helkflosse
Message non lu par helkflosse »
Effectivement, il faut repérer les cannelures pour la remise en place au même endroit.
J’ai démonter le bras, retirer la rondelle métallique et le joint torique à l’aide d’un petit tournevis.
J’ai demandé à un revendeur de matériel agricole les deux joints correspondant.
Pour le remontage, nettoyer la gorge, huiler les joints et les mettre en place en poussant dessus pour bien les positionner : remettre la rondelle et le bras de relevage en place grâce au repère.
Mfabb
Message non lu par Mfabb »
Bonsoir, exemple sur un 856XL:
tiznit
Merci tout est très clair, il me suffit de trouver les références des joints (43,82 X 5,33) et je me lance.
A bientôt
