APL 1552 OU 3052 SUR 845XL DE 1984
LANCEJOHNNY2
Message non lu par LANCEJOHNNY2 »
Bonjour as tous les Ltr passionnés
Je viens pour un conseil de choix ce week-end j'ai cassé le mon pont APL zf 1351 le carter droite ou ce trouve les deux pivot et le vérin de direction
Je me demandais si ça valait le coup de le réparer ou de changer de pont par un 1552 ou un 3052
Je voudrais un conseil sur lequel est le meilleur sachant que j'ai une fourche sur le tracteur agram 55
Le 3052 est plus résistant mais moins maniable et pas de vrais 4 roues
Le 1552 mois résistant mais plus maniables et un vrai 4 roues
Merci de vos conseils
Ou je répare le 1351
Merci d'avance
Johnny
épicea
Re: APL 1552 OU 3052 SUR 845XL DE 1984
Message non lu par épicea »
Tu répares le 1351 et tu le vents.
Ensuite tu cherches un pont dans un état convenable 1552 ou 3052 en t'assurant que le 3052 vient d'un tracteur avec transmission St Dizier (c'est le bon rapport) car des 3052 il en existe avec des développements differents notament ceux des 12 et des 14 .
Je te dis ça en connaissance de cause.
il m'est arrivé la même chose que toi.(1351 qui casse et c'est pas une pièce d'usure)
J'avais cherché bravement un 3052 et acheté le premier venu...c'était celui d'un 12. Lorsque j'ai fait mon essai avec le pont enclenché j'ai changé de couleur :lol:
Mais il y a toujours une solution, au final j'ai dû changé le nez de pont pour retrouver le bon développement et mon 845 à fini sa vie avec un 3052 de 12 (indestructible) :yes:
LANCEJOHNNY2
Merci de votre retour
J'ai déjà trouvé un pont 3052 d'un 956 xl de 8600 h donc le bon rapport que le 845 xl pas un pont de 12 ou de 14
J'ai aussi trouvé un pont 1552 aussi d'un 956 xl
Je voulais savoir la différence entre les deux avantage et inconvénients
Sur votre tracteur il braquait bien? et les quatre roues fonctionnent parfaitement pas en 3 roues ? Avec le pont 3052
Merci de votre réponse
LANCEJOHNNY2
Avez-vous des avis sur mes questions
Merci pour vos retours
Johnny
épicea
Oui ça braquait bien.
Au pire il y a le réglage des butées à affiner et tout dépend aussi de la voie choisie.
Pas de problème de 4x4 non plus.
LANCEJOHNNY2
Merci épicéa pour ton retour qui m'ai très précieux
Personne as d'autre retour sur ces deux ponts
Cordialement
LE BUCHERON
Si tu as un chargeur, met un 3052, tu ne seras plus embété, et pourra travailler tranquille.
echanu
Message non lu par echanu »
C'est sur que si tu mets un 3052 tu seras plus tranquille au niveau solidité; mais fais gaffe au rapport. Verifier le nombre de tours d'arbre d'entrée pour un tour de roue ou mieux pour 1 tours de roue Si ce n'et pas bon, tu peux changer la taille des roues avant pour retrouver le bon rapport. Perso j'ai voulu mettre sur mon 845 le pont d'un 1046 (il me semble, un 3052) et j'ai fait marche arrière, le rapport n'était pas le même et je n'avais pas ce qu'il fallait comme roue. J'ai réparé les bagues de pivot et c'es reparti comme ça;
LANCEJOHNNY2
Je me suis renseigné normalement celui d'un 956Xl correspond
Pouvez-vous me dire avec les references des plaques de ponts on connaît les rapports ?
LANCEJOHNNY2
Après consultations mon rapport de pont est de 1/8 1 tour de roue pour 8 tour d'arbre couple conique, alors que celui du pont du 956 xl est de 1/10 tr soit 1 tour de roue pour 10 tour de l'arbre
Savez-vous que faut-il changé pour avoir le même rapport
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Il faut faire tourné les deux roues en même temps ,car normalement le rapport est de 1/16 (de mémoire 15.91 pour un 1552 il me semble ) .....
Regarde sur les plaque de tes ponts il y a le rapport d'inscrit ,il me semble sur la 2eme ou 3eme ligne de poinçonnage "Rapp/Diff" ou quelque chose du genre
jardi85
Sur mon 845XL j'ai mis le 1552 du 956XL et sur le 956 j'ai mis un 3052 qui vient d'un 1055
Pas de différence de braquage ,comme dit par un Msg précédent c'est le réglage des butées et surtout la monte en pneu et la voies qui fait aussi la limite .....
Par contre lors du changement j'ai du couper un peut l'arbre de transmission car le nez de pont du couple conique est plus long quand on monte un pont plus gros ..... entre le 1351 et le 1552 j'ai du raccourcir de 3cm il me semble ....
LANCEJOHNNY2
voici ma plaque de pont 1351 est 15.91 qui correspond as 1/8 1 tour de roue pour 8 tour d'arbre arbre mais le pont que j'ai trouvé d' un 956 xl la plaque indique 10
Et la personne m'indique qu' il as contrôler et cela correspond à 1/ 10 1 tour de roue pour 10 tour de roue
Donc pas compatible
Voilà
Merci jardi85 pour ton retour
jardi85
Ton 3052 provient d'un 946 ..... pas d'un 956xl ...... :roll: ;car sauf erreur de ma part le rapport de 10 est pour les boite ZF (9-10-1246 et 12-1455 )
:arrow: Sur la plaque du mien c'est : 16 / SP;DIFF ,je vient de vérifier . :idea:
Les 3052 pour boite IH se trouve sur des 44-45-55 d'ancienne génération avant les XL en monte d'origine en tant qu'option(pont renforcer pour chargeur ) .....déduction personnel suite a ma recherche qui a durer un certain temps pour en trouver un ...... les XL qui en était équiper son très très rare ,dans tout les contacts que j'ai pu faire ,j'en ai jamais eu avec ce pont .....
D'ailleurs c'est grâce a Jacquot que j'ai dégoter le mien ... :yes:
LANCEJOHNNY2
Oui c'était bien pour un 946 le rapport était pas le bon
Je me suis décidé à réparer le pont 1351
Mais j'ai un soucis quand je remonte le moyeu sur le support de fusée avec l'arbre de transmission quand les visse ne sont pas serré les deux roue tourne une fois led visse serrer sur le support de fusée la roue est bloquée impossible de la faire tourner, si on dévissé de deux ou trois fillet des visse les roues tournent
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Merci pour vos conseils
Cordialement
