maxxum 5140 pro démarrage
bonsoir a tous.
j'ai un problème de démarrage sur mon 5140 pro 1997
quand je tourne le clef il ne démarre pas et affiche colmatage hydraulique et filtre a air, mais quand je le démarre directement du démarreur, il démarre correctement et plus rien ne s'affiche. Si vous avez une idée ,je suis preneur .
merci.
merci.
Re: maxxum 5140 pro démarrage
Ces voyants sont des voyants par défaut qui s'allume pour contrôler le fonctionnement des ampoules.
quand tu tourne la clé le moteur tourne ou pas ? quand tu démarre directement au démarreur c'est avec un tournevis sur le relai du démarreur sans mettre de batterie additionnelle?
relais demarreur hs?
Bonjour, non quand je tourne la clef le démarreur ne tourne pas et aucun bruit ne se produit . Pour le démarrage au tournevis je n'ai pas mis de batterie supplémentaire celle-ci est neuve ainsi que l'alternateur. Merci pour l'info des voyants.
Salut
Commencer par mettre une lampe témoin au bout du fil qui vient se branché sur le solénoïde du démarreur, tu vas voir si il y a de l'alimentation ou pas
- thierry 1968
bonjour
oui commencé a voir ci il y a bien du 12 V sur le petit fil qui arrive sur le solénoïde du démarreur lorsque la clé de contact en position démarrage , et comme il démarre en directe donc le solénoïde est bon
soit le relais de sécurité de démarrage ou alors le commutateur de mav/mar ( palette d'inverseur ) c'est lui qui donne l'autorisation de démarrage lorsque l'inverseur est au point neutre
A + Thierry
A + Thierry
Ok je vais voir si ce fil noir a du courant et je vous tien au courant ...
Re bonjour
Donc après vérification pas de courant sur le fil noir. Question ou se situ le relais de démarrage ? Je vais chercher une photo pour voir a quoi il ressemble. Autre question si je chinte le commutateur de démarrage , je devrais pouvoir démarrer et donc voir si le relais fonctionne et inversement
( qu' une pièce a changer au lieu de 2 ) bonne ou mauvaise idée?
- thierry 1968
le relais se trouve juste devant la cabine ou il y a les 4 prises passe cloison
il faut voir ci sur la borne 30 il y a du 12V , sur la borne 87 c'est celui qui va vers le solénoïde du démarreur , le 85 c'est la masse , le 86 c'est celui qui vient du commutateur de l'inverseur quand il est au neutre
donc ci tu a du 12V entre le 30 et 85 , fait touché entre le 30 et 86 et le démarreur doit tourné , ci oui donc c'est a la palette d'inverseur qu'il y a un soucis
A + Thierry
A + Thierry
question con, mais moi le maxxum si tu les mets pas au neutre ou en marche avant pour ceux qui ont pas de neutre. le démarreur n'est pas entrainé.
Exact et sur les premiers tu as des capteur "crayon" qui contrôle le neutre des gammes, ça arrive qui déconnent et t'empêche d'avancer.
Tu es obligé de chinter un relais pour te dépanner
suivant l'année ,soit le capteur de la position du levier de vitesse ,soit celle du neutre a l'inverseur ,proceder a leur test en les shuntant a tour de role
- romain 5120
Comme c’est un 5140 pro donc neutre à l’inverseur ça peut être le capteur de position de l’inverseur qui merde... il croit qu’il est en marche avant ou arrière donc coupe le démarrage
apres devisser la grosse prise elec sous la cabine a droit sur le cadre sous la cabine ,la defaire un coup de soufflette et un coup de bombe contact .
Bonjour a tous
J' ai bien vos infos , mais je n'ai pas eu le temps de mis remettre. Panne de chauffage dans la maison du coup il fait pas bien chaud
donc je finis mon chauffage et apres je me remets au maxxum
Ps il s'agit bien d'un 5140 pro de 1997 avec un point neutre.
