maxxum 5150
maxxum 5150
bonjour je m'appelle samuel je suis d'Eure et loir a coté de chartres et cherche un bon mécano case ih car mon 5150 a un problème hydraulique et on me dit qu'il faut le couper en deux merci pour vos réponses
- Fichiers joints
- IMG_6094.JPG (97.47 Kio) Vu 2171 fois
Re: maxxum 5150
Tu nous en dit pas assez pour comprendre ton problème
Re: maxxum 5150
salut donc le souci viens que j'avais une fuite légère autour de la valve de relevage et le relevage baisser et lever n'importe comment du coup le mécano a démonter la valve et il manquer un ressort dedans et a régler le problème mais maintenant j'ai un bruit hydraulique de temps en temps et en vidangeant j'ai trouver deux petit bille rouleaux de roulement a l'interieur et je me demande si sa pas un lien merci
Re: maxxum 5150
si tu as trouvé des petits rouleaux de roulement , c'est pas très bon ça voudrait dire qu'il a un roulement en train de se faire la malle
a savoir lequel
a savoir lequel
Re: maxxum 5150
c'est pour sa que le mécano ma dit qu' il faudrait couper en deux mais la attention le coup de l opération sa m'embête j'adore ce tracteur en plus il est tout pneumatique tu crois qu'il y a des mécanos sur ce forum qui peuvent faire ce genre de chantier?
Re: maxxum 5150
Tu as vu avec Duret , tant que c'est pas ouvert difficile de faire un diagnostic . attendons d'autre avis de membre du forum qui les connaisses bien
Re: maxxum 5150
oui avec duret ils sont bon mais cher
Re: maxxum 5150
avant de couper ,il faut prendre les pressions ,hautes et basses. et possible que ce soit un probleme a la pompe ou aux pompe ,gavage et pression .
ca serait bien de voir les morceaux recuperés ,apres si tu as la pompe dans le sac c'est un beau billet , combien d'heures il a ? tu changes bien tes filtre s hydro vers 800 H ? quelle huile tu utilises ?
Re: maxxum 5150
tres bon traxteur qui merite d'etre reparé,si il faut le couper ,si c'est niveau arriere,pense a faire ou verifier les disques de frein a main , suivant le nombres d'heures changer les joints tournants et de pack de l'inverseur ,pour eviter d'y revenir ,si ca doit etre ouvert ,faut le faire ,les pieces sont pas tres cher ,c'est surtout bcp de mo ,sinon ca se fait bien ,c'est lourd mais rien de bien compliqué pour qq un qui s'y connait un minimum.
et si tu doit le partager ( arriere),au remontage ,n'oublies pas de coller avec de la graisse le roulement butée au fond du pack pdf ,car si il se mets a plat au remontage il te manqueras 1 cm pour reacoupler et la ca va mal
Re: maxxum 5150
il été trop beau il fallait bien qu il y est une couille enfin il a des bon point
Re: maxxum 5150
mais je ne suis pas assez bon en mécanique pour tenter un truc comme sa
Re: maxxum 5150
quand tu dis un bruit hydraulique et pourquoi et a quel moment serait pas plutot bruit mécanique vu que tu as trouvé des billes et quand tu sollicites de l hydraulique ,connais t u un peu l historique de ce tracteur surtout savoir s il a eu déja des interventions car les billes pourraient étre restée lors d un probléme auparavant
Re: maxxum 5150
je n'est aucun historique du tracteur je l'ai acheter en Allemagne et j'ai aussi pensé a ce que tu dit que ct peu être des billes d'une autre intervention et le bruit c'est dur d'expliquer souvent au démarrage bruit en direction de la pompe sorte de grognement mais aussi aléatoire sur la route il le fait j'ai peur que ce soit l'entrainement de pompe
