maxxum 5150
Re: maxxum 5150
Vous n'avez rien remarqué de bizarre sur ce tracteur !!!
Re: maxxum 5150
oui c est un peu ce que je pensais aussi car sur l arbre d entrainement de pompe on a ce genre de roulement ,toutes les fonctions tout confondu de l hydraulique marche bien pas de soucis y compris power shiff de boite ,inverseur et compagnie
Re: maxxum 5150
C'est un Plus repeint en Pro, la réhausse du toit entre les vitres et le toit, sur le bas de la calandre logo "Plus" d'un style différent du "Pro" et le plus gros la signature en bleue "Pro" pas en raccord et surement tracteur repeint !
Photo du Pro:
Photo du Pro:
Re: maxxum 5150
oui tout fonctionnent bien boite direction relevage c'est pour sa c chiant c dur a déterminer sinon je vais le faire ouvrir j'en aurait le cœur net
Re: maxxum 5150
oui il a été repeint a neuf et d 'apres la carte grise il est de 96
Re: maxxum 5150
ces tracteurs font toujours du bruit hydrauliquement ,il ne faudrait pas que ta pompe de gavage ait un coup ds les carreaaux , et crée une cavitation ,qui entraine la mort de la pompe principale ,a chaud c'est pareil qu'a froid ?
qd tu mets des coups de volant rapide ,ca fait du bruit ? qd tu utilise un distributeur ca fait un bruit de grognement ? le niveau est bon ? il faut toujours etre au dessus du maxi sur ces tracteurs ,surtout si il y a des pentes
Re: maxxum 5150
ouvrir sans savoir ,tu connais le montant du demontage ? tu vas pleurer ,va essayer un autre tracteur identique des fois que les bruits seraient pareils ,ces tracteurs ont des bruits bien a eux
Re: maxxum 5150
1996 , les N° de série CG/tracteur collent?
Re: maxxum 5150
pour être honnête j'ai même pas vérifier les numéros si sa se trouve je me suis fait niquer
Re: maxxum 5150
j'imagine qu'un demontage comme sa avec repartion c'est style 8000euros
Re: maxxum 5150
alors sinon le bruit est pareil a chaud ou a froid pas de bruit avec les distributeurs j'ai pas essayé les coup sec dans la direction mais j'essaierai c'est vrai que quand je l'ai ramener du mécano je me suis aperçu après que le niveau été tout en bas de la tirette et donc j'ai remis 15litres d'huiles pour être entre le normal et le maxi
Re: maxxum 5150
une pompe la grosse c'est 8000,mais si ca marche c'est pas elle ,je te dis va essayer un modele identique ,pour voir la difference ,tu as achete a qui ?? allemagne ou hollande ?
Re: maxxum 5150
c'est compliqué le tracteur vient d'Allemagne et moi je l'ai acheter en Pologne c'est flippant mais ils ont l'air sérieux c'est un concessionnaire
Re: maxxum 5150
ca fait longtemps ? t'as pas ete le voir ??
