remplissage huile de transmission sur 1055
Tintin74
Message non lu par Tintin74 »
J'ai un 1055 4 roues motrices. En voyant le bouchon de remplissage de l'huile de transmission, je me demande comment faire un appoint (ou remplissage complet suite à vidange) vue l'emplacement du bouchon. Je n'ai aucun matériel spécifique, y'a t-il une astuce?
Merci d'avance pour une réponse.
Re: remplissage huile de transmission sur 1055
faut le faire par le bouchon de niveau du coté gauche sous la cabine qui est sur la tole
Tintin74
Merci pour votre réponse mais il n'y a pas de place pour remplir depuis ce bouchon de niveau, quelle est l'astuce?
Un tuyau fin d'arrosage avec un entonnoir en haut
pourtant pas compliqué et merci a guillaume d avoir donné la bonne réponse avant moi :yes:
Je m'ameliore! :lol:
Tintin74
Merci pour l'astuce, il va falloir que j'embauche une assistante! :)
didierika
Pas besoin d assistance... un tuyau, un entonnoir, un bout de ficelle pour attacher l entonnoir sur le marchepied et c'est parti! Mais si tu y mets de la 80w90 ca coule pas vite...
didierika
Moi je fais avec une pompe a main pour fût avec toujours le tuyau au bout de la pompe ca va bien
1055 : 80 w 90
955 : hy tran
didierika
ih 946 a écrit : 08 sept. 2020 20:55 1055 : 80 w 90
955 : hy tran
Et je me suis toujours demandé pourquoi on met pas la même huile dans les 2 séries? Une fois j avais essayé la hy tran dans le 1055 mais je trouvais la boîte trop bruyante...
thierry 1968
bonjour a tous
moi je me sert d'une perceuse sur batterie et avec une pompe " gardena " ou autre marque a 30 euros , deux bouts de tuyau de 1 mètre ,
1 dans le bidon et l'autre dans l'orifice que je veut remplir ( boite , réducteur ,pont avant , réducteur de vis de bol mélangeur etc,,,,,, )
je met l'embout le plus adéquate et roule ma poule juste a appuyé sur la gâchette et tu le fait tout seul et rapidement
A + Thierry
thierry 1968
Modifié en dernier par thierry 1968 le 10 sept. 2020 10:48, modifié 1 fois.
didierika
thierry 1968 a écrit : 10 sept. 2020 10:47 bonjour a tous
A + Thierry
Oui c'est pas con ça!😎😊
