Mc Cormick D 439 problème de freins
Bonjour à tous. J'ai un problème avec le freinage d'un D 439 . Un mécano m'a proposé de le faire pour 1000 €... Oup's! De plus ce bel engin ne m'appartient pas, il est à l'ancienne propriétaire de la ferme que j'habite .Le fils de ma compagne qui fait de la mécanique me propose de regarder mais il est comme moi, il ne connait pas cet engin. Donc, si quelqu'un peut nous aider voici le problème....Debout sur la pédale de frein il a du mal à s'arrêter et d'après le mécano qui avait regarder ce serait une fuite d'huile qui est venue graisser le système de freinage et il faudrait juste changer un joint. Si quelqu'un connait ce problème et ce Mac je serais heureux d'échanger. Merci
- geronimo69
Re: Mc Cormick D 439 problème de freins
les freins sont dans les cloches sur le coté de la boite devant les arbres de roues arrières et tu doit surement avoir les joint spi a changer , déjà que d'origine c'est pas violent alors avec de l'huile en plus .
démonte déjà les cloches pour regarder les disques et pour plus de confort cale le tracteur correctement et enlève les roues arrières , les mins j'ai bruler les disques avec un peu d'essence dans un bac a coté pour les dégraisser et ça fonctionne bien , c'est une astuce d'anciens et du nettoyant frein sur les parties métallique pour finir !
Merci pour cette réponse rapide!!!! J'attends d'avoir une date pour "opérer". Je pense? qu'il faut déjà démonter et commander ensuite au cas où il y aurait des surprises?
(Désolé, j'ai plein de questions )
Combien de temps ça peut prendre le démontage? Est ce qu'on trouve des pièces facilement? Tu me parles de joints spi donc il y en a deux? Pas de soucis de bague d'étanchéité comme on a pu me le dire?... (je te laisse souffler et je reviendrai à la charge après tes réponses )
- geronimo69
pour les joint spi ca ne pose pas de probleme ainsi que pour les disque , mais je préconise de démonter avant de commander les pièces et peut être 1 torique sur l'arbre de blocage différentiel (pas sur ça fait longtemps que je suis intervenu) , pour le démontage c'est rapide 4 ou 5 vis par coté a enlever je dirai en 1h les cloches sont démonter (j'avais démonter sans enlever les roues)
Sans démonter les roues?! Pour des amateurs (ou semis amateurs) c'est risqué ou pas? Ensuite c'est un joint et non une bague qui serait à changer?
Juré e ne t'embête plus jusqu'à ce que j'aie attaqué
- geronimo69
2 joints spi et peut être en plus un torique sur l'arbre de blocage de différentiel a gauche .
démonte les roues mais cale bien le tracteur , comme cela se sera plus facile .
Merci pour tous ces bons conseils!!!!! Me reste à trouver une date pour attaquer la chose et je ne manquerai pas de te tenir au courant bien sûr
Et je t'embêterai encore pour mon 137 mais ça.....ce sera plus tard!!!
A bientôt (j'espère)
- geronimo69
Je sais je sais....j'en pose des questions! J'ai juste oublié,faudra-t-il prévoir un bac sous le tracteur quand on démontera?
Holà !!! Eh bien voila, c'est démonté et damned...une pièce était cassée derrière les disques. Je vais essayer de trouver le nom de cette pièce et voir si quelqu'un a ça en réserve. Suis super déçu mais bon, c'est les surprises avec ces bêtes rouges qui ont quelques années...
Bonsoir,fabrice 31 a écrit : ↑13 août 2020 15:01 Holà !!! Eh bien voila, c'est démonté et damned...une pièce était cassée derrière les disques. Je vais essayer de trouver le nom de cette pièce et voir si quelqu'un a ça en réserve. Suis super déçu mais bon, c'est les surprises avec ces bêtes rouges qui ont quelques années...
Mets une photo de la pièce les spécialistes pourront certainement t'aider
Voici l'engin
- Fichiers joints
- P1000331.JPG (135.33 Kio) Vu 2338 fois
Oulah
On enlève jamais cette pièce pour faire les freins normalement
t est pas sorti de l auberge car pour changer cette piéce ( ou du moins en remonter une entiére ) il faut que tu dépose le relevage de facon a aller sortir la couronne qui rentre dans celle ci et qui prend le pignon d arbre de frein ,alors par contre il a du se passer quelque chose pour casser ca va falloir tout controler ( roulement, arbre et a l intérieur ) car pas normal ,pour la piéce tu dois pouvoir en trouver dans une casse
- geronimo69
oups, pourquoi avoir démonter autant de pièce , c'est en la démontant que ça a casser ?
il faut juste enlever le couvercle des freins !
