Démarreur 745.
Re: Démarreur 745.
Sûrement les câbles qui sont fatigués et peut être le contacteur à clé .. moi j'ai fait une alimentation après contact avec un relais et tout ce qu'il y a en plus (gyrophare poste prise de télécommande ... Ligne de démarrage ) et quand j'aurai le temps je remettrai le circuit a neuf. mettre un coup de nettoyant contact dans les prises sous le tableau de bord arrange bien les fau contact PS.il faut débrayer pour démarrer sur les xl
Re: Démarreur 745.
Non mais je me suis greffé sur le sujet mais moi c'est pour un 523 désolé j'ai oublié pas précisé
Merci pour ta réponse
Le contacteur à clé ne coupe plus le contact je suis obligé de couper au coupé batterie pour éteindre le tableau de bord
Re: Démarreur 745.
Salut alors tu connais ta panne ... Contacteur à clé mort
Re: Démarreur 745.
Ce qui me paraît bizarre c'est que la clé n'étaignait plus la lampe témoin depuis que j'ai le tracteur et sans doute avant donc plus de 6 ans et c'est seulement depuis que j'ai refait les joints de chemises que ça déconne comme ça
il y a un an, j'ai commencé par changer le démarreur
Donc faudrait reprendre tout le cablage derrière la clé ? Plus changer contacteur ?
Re: Démarreur 745.
Moi je regarderai tout ça . Ou si tu ne peux pas l'arrêté trop longtemps tu câble juste l'alternateur , le démarreur et gyrophare et tu coupe le courant a la batterie et tu fais le reste après mon f 240 et reste comme ça pendant ..... Longtemps
Re: Démarreur 745.
Non une fois que j'aurai fini de scier je pourrais le faire tranquillement
J'ouvrirai peut être un autre poste pour pas polluer celui ci.
Re: Démarreur 745.
Ça a l'air de fonctionner à voir dans le temps
Par contre le relais qu'on m'a donné est un 40 amp, est-ce ennuyeux ?
Ou quelque chose à faire en plus ?
Je crois que ma lumière verte au tableau de bord éclaire plus, impression ou c'est logique ?
Re: Démarreur 745.
Non, qui peut le plus, peut le moins...Par contre le relais qu'on m'a donné est un 40 amp, est-ce ennuyeux ?
Re: Démarreur 745.
Parfait merci bien
