Comportement étrange au demarrage sur 423
Sur le 423, lorsque je démarre a froid, pendant quelques secondes l'accélérateur n'a aucune action sur le regime moteur.
Le moteur se lance sans problème mais tourne tres doucement puis apres 3 ou 4 secondes monte au régime déterminé par la manette des gaz.
Cela ne me semble pas normal.
Aurriez vous des pistes ?
Re: Comportement étrange au demarrage sur 423
A quelle températures extérieure?
Depuis la refection du moteur il n'a pas fait bien moins de 5°C.
Je dirai que entre 0°C et 15°C c'est pareil.
Il ne tourne que depuis 15 jours et je l'ai acheter non tournant, je n'ai donc pas de comparaison.
Je précise que le préchauffage fonctionne. Mais peu être que je ne l'actionne pas assez longtemps.
En gros je compte doucement jusqu'à 10 et je démarre.
Il part desuite mais a très faible régime en fumant bleu/blanc.
je presume que la vis creuse ( sous le reservoir ,durite qui va aux filtres)doit etre sale ,sinon le filtres
- FARMALL CUB
Notre 323 faisait pareil
Ah ah, bien entendu je n'y avait pas pensé.
La durite qui vient du réservoir est a remplacer car poreuse, elle suinte.
Les filtres neuf sont prevus mais pas encore arrivés.
Alors je m'affole pas.
Quand je l'ai acheter il dormait dehors depuis 1 an avec un fond de gasoil.
J'ai tout nettoyer mais pas encore changé les filtres, et j'ai remarqué que la durite suintait au redémarrage.
Merci pour vos éclaircissements, je suis un peu stupide parfois.......
un an dehors reservoir vide ou presque ...il doit y avoir plus d'eau de condensation que de GO!tony64 a écrit : ↑13 déc. 2019 20:18 Ah ah, bien entendu je n'y avait pas pensé.
tu rince bien le reservoir ,la vis creuse enlevée,tu remontes ,durite neuve,filtre neuf et ca devrait aller, et reservoir toujour plein !!
- pibrouleur
Oui les filtres en premier
Pas de debit
Pas de debit
Durite neuve, filtres neufs, réservoir nettoyé, gasoil propre.
Au redémarrage pareil.....
Après quelques secondes il monte en régime puis travaille normalement avec toute sa puissance.
Je verrai demain matin au démarrage.
Vraiment étrange.
Vraiment étrange.
Idem ce matin...
Papounet, je vais regardet de ce côté là.
A noter que lorsque je tire la tirette d'arrêt, le moteur s'accélère puis en tirant un peu plus il s'éteint. Mais ça je crois que c'est normal.
Désolé de mes questions de néophyte, mais ce n'est que mon premier IH, et je n'en ai conduit que peu avant pour connaitre la normalité.
Merci pour votre aide.
Idem ce matin...
Oui ça c'est normal c'est justement au passage de la surcharge que ça accélère, quand tu le démarres il faut que tu mettes cette tirette dans cette position de surcharge
effectivement avec la surcharge, il démarre nickel !
Il craque au premier tour de moteur, et prends ces tour normalement.
Comme quoi un IH ça ne s'improvise pas, il faut connaitre.
C'est fait pour ça le forum
Impeccable si il pète, ça fait plaisir quand tu montes sur le siège et que tu sais que ça va partir
