Tarif des pieces chez Case 4694
pibrouleur
Voila mon 4694 en panne de direction arriere
Les roues sont braquées a gauche et impossible de les remettre dans l'axe, le distributeur hydraulique ne repond plus et reste bloqué a gauche... C'est un bete distributeur en 1/2" une entree , deux sorties AB retours au tank, avec une priorité direction sur le circuit qui alimente aussi le relevage ...
Apres dmontage et nettoyage , test electrique, tout parait ok , sauf que
Au moment de remonter le moteur electrique ( electroaimant 3 positions) j'ai cassé les petits fils de la bobine. J'en ai ressoudé deux qui tiennent bien mais le troisieme c'est plus compliqué
Depuis je galere pour ressouder ce contact sur la bobine et a chaque fois ca recasse
Lassé je suis allé voir chez le concessionaire , le distributeur complet est proposé au prix de 4500 € et le moteur electrique ( electroaimant deux bobines ) a 1500 ???
De quoi racheter une tracteur d'occasion...
Re: Tarif des pieces chez Case 4694
:shock: t'as des photos de la bête ? Pas courant ça !
Ils sont tous ainsi , des voleurs
Pour la batteuse massey c'est pareil. Plus c'est petit plus c'est chère
ex solénoïde d'arrêt de pompe d'injection 800€, ventilateur du radiateur 700€ etc etc .T'es obligé de tout réparer ou refabriquer pour pas trop exploser le budget entretien
T'as qu'a voir ,j'en suis rendu en ce moment a refaire les sondes de températures. 160€ pièces :evil:
On est tombé bien bas
CHBO
Message non lu par CHBO »
Achète pas un big ou une ensileuse parce que y a ou tomber dans les pommes...
Autrement pour ton distributeur tu peux pas trouver un bloc adaptable chez un fournisseur en hydraulique?
Avec ce qu'il se fait maintenant, y aurait surement moyen de trouver quelque chose pour 1000-1500€ maxi
pibrouleur
Alors pour la photo , c'est celle de mon avatar quand j'ai cassé un pivot de roue avg,
Pareil plus de pieces j'ai fait ressouder ca tient pour le moment ,
j'en ai trouvé une autre cassee aussi , que j'ai fait rentrer et ressouder en reserve
Pour le distributeur je pense que pour 500 ou 600 je trouverai. la aussi les vendeurs ne veulent pas se mouiller, des que je leur dit pourquoi je remplace( le 5 ieme tuyau qui est la priorité a la direction les intriguent )
ils tergiversent et ne veulent pas assumer si la pompe ou les tuaux ou autre cassent
Mais je ne desespere pas de ressouder mon petit fil, j'ai commande une loupe troisieme main a 20 euros et je vais dissequer ma bobine pour defaire un demi tour pour pouvoir ressouder une epissure
Mais avant de casser les fils ca ne marchait pas donc je veux réessayer avant de jeter de l'argent...
didierika
nicolaon a écrit : 12 nov. 2019 07:58 Ils sont tous ainsi , des voleurs
Ils y font exprès pour décourager à réparer les vieux bouzins et vendre leurs neufs à la place... :( :evil:
pibrouleur
Au cours de ma recherche de pieces , j'ai vu un type desepéré qui a acheté un tracteur neuf chez case
Il l'a fait partir aux sechelles , il est en panne a 39 heures sous garantie,
Le conc ne fait rien pour le depanner...
Selon ce type que je ne connais pas ...
pibrouleur a écrit : 14 nov. 2019 07:01 Au cours de ma recherche de pieces , j'ai vu un type desepéré qui a acheté un tracteur neuf chez case
Quel modèle ?
pibrouleur
Un gros j'ai vu une photo , mais je ne sais pas quel modele
pibrouleur
J'ai teussi a ressouder les fils, en dissequant la bobine j'ai pris les resistances electriques environ 17-18 ohms,
Tout remonté mais une couille d'empillage m'enpeche de mettre le circlips de fermeture qqs dixiemes de mm
L'ensemble reconnecté je demarre , camarche pas , je releve mes disques et la miracle le vois les roues bouger j'insiste et russi a remettre mes roues dans l'axe, je maneuvre pour degager le bahut , je reprends une piste pour rentrer
Et sans rien manipuler de plus mes roues repartent tout doucement a braquer a droite a fond
Il faut que je le sorte a tout prix , vu que le rhone est en crue et risque de deborder
En cours de route , la deux power me bloque , je passe la 3, ... Les emmerdes continuent
J'ai une solution brancher mes roues ar sur un distributeur libre ...
pibrouleur
Et je bouche ce distributeur de direction ar
Tous le crcuit a un tuyau ls : pompe, limiteur, module prioritaire, distributeurs aux, relevage ,e t direction ar
Ca sert a quoi ce circuit ls
CHBO
C'est le signal pour indiquer a la pompe de debiter lorsqu'il y a une demande
pibrouleur
Ok et le reste du remps la pompe ne debite pas ou elle renvoie tout a la bache qui est le carter d eboite
Est ce qu'il y a de la pressiondedans , c'est un genre d'assistance ? Ou un simple pilotage
Et pourquoi le circuit de direction ar etait sous pression a l'arret quand j'ai releve les disques au distributeur aux?
Mystere cet hydraulique ,
J'ai cherche sur le net , aucun shema de circuit avec ls trouvé
CHBO
T'a pompe à une cylindrée variable, elle débite a la demande. Le reste du temps elle est quasiment a zéro en debit et elle ce met en pression d'attente.
Si je me souviens bien, cette pression correspond à t'a pression de signal LS et mantient ta commande de cylindrée variable.
Quand tu actionne un consommateur, tu fais chuté la pression LS et ça envoi le signal a la pompe pour passer en plein debit.
Je pense qu'il vaut mieux laisser ton distri en place et condamné les sorties qui allait au vérin de direction
thierry 1968
BONJOUR
comme c'est des raccord droit il suffit de mettre une pièce de 1 centime meulé dans le raccord du tuyau du signale et l'élément ne fonctionne plus :yes:
et pour la pression elle est de 40 a 190 bars
A + Thierry
