rénovation 633 SA
Stéphane 29
rénovation 633 SA
Message non lu par Stéphane 29 »
Je viens de faire ma présentation.
Je rénove un 633 SA,j'ai refait le moteur changé :pistons,segments,chemises,coussinets de bielles,bagues de pied de bielles,vérif culasse et soupapes.
Ensuite j'ai remonté le tracteur pour essayer le moteur et il fonctionne,il a fait quelques heures de girobroyeur sans soucis.
Maintenant je le redemonte pour éliminer toutes les fuites que j'ai repéré.J'ai voulu commencer par le joint spy à l'avant du vilebrequin et là je bloque.Comment doit on faire pour démonter cette p-----n de poulie ?
Merci de vos réponses.
Re: rénovation 633 SA
le probléme c est quoi :?: car une fois sorti les 3 boulons et plaque de fixation faut la faire glisser vers l extérieur avec un levier de chaque coté par contre si elle est grippée faudra taper au marteau par dérriére et dégrippant ,aprés peut y avoir aussi quelle vienne buter au berceau du train av avant de sortir complétement dans ce cas faudra caler l ensemble déssérer les boulons de fixation du berceau au moteur et reculer un peu celui ci
Stéphane 29
merci pour la réponse.
Le problème c'est que rien ne bouge,j'ai enlevé la plaque et les 3 boulons.
J'ai essayé avec un extracteur,j'ai mis du dégrippant,j'ai chauffé un peu( mais pas trop pour pas tout bousiller)
pour le moment c'est poulie 1 Stéphane 0
ça ne touche pas le berceau et si il faut je démonterai le train avant.
Dans la revue technique ils disent qu'il y a deux rondelles coniques ?
demain après le boulot j'essaie un extracteur plus gros.
Mets nous une photo pour que l'on voit mieux :yes: ;)
donc c est bien ca c est grippé mais en tapant avec un bon fer rond épais ou en bronze ca serait mieux dérriere la poulie en plusieurs endroit en faisant tourner depuis l extérieur et du dégrippant ca doit venir
Stéphane 29
merci pour vos conseils,je l'ai eue aujourd'hui avec un gros extracteur.maintenant il faut que je démonte le train avant pour la sortir.
ça se mérite de vouloir remplacer un joint spy !!!
en fait c est plus qu un joint spy mais un kit = joint spy ,bague d usure,et joint torique de bague
Stéphane 29
Pensez-vous qu'un chargeur d'occasion monté sur un 523 irait sur mon 633 ?normalement c'est le même moteur.
merci
pas du tout le même av train et la même cloche d'embrayage :!: donc modifs en vue :oops:
Stéphane 29
Bonjour à tous.
mes démontages continuent ,un peu tous les soirs après le boulot.
j'ai démonté le bloc hydraulique pour accéder aux boulons dans le pont qui tiennent les arbres de roue et donc les trompettes.
Pensez-vous qu'un chargeur provenant d'un 554 puisse se monter sur mon 633 ? (je viens de regarder et c'est un 4 cylindres...)
il y en a un sur lbc à 400 € :D
Réponse de IH 946 bis :oops:
Il y en a pas énormément des bâtis pour 33 :(
kevin68
Message non lu par kevin68 »
Bon courage a toi j'ai changer le joint de palier vilbrequin avant il y a 4 mois j'ai démonter tout le berceau avant et le radiateur pour bien voir ce que je fais. Après remontage il fuit encore légèrement mais rien comparer a avant.
Bonne journée 😉
Stéphane 29
une nouvelle question pour les spécialistes : les masses de 47 kg IH vont elles sur le porte masse de mon 633 ?
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 01848.htm/
Stéphane 29 a écrit : 20 déc. 2019 22:40 une nouvelle question pour les spécialistes : les masses de 47 kg IH vont elles sur le porte masse de mon 633 ?
Oui!
Stéphane 29
La rénovation de mon 633 continue doucement.
Je viens de voir une annonce pour une calandre de 654 etc...
est-ce la même que le 633 ?sur les images ça ressemble beaucoup et elle a l'air en bon état.
C'est pour changer ma calandre avec des phares ronds qui est en bon état mais ça me fait mal aux yeux à chaque fois que je la vois sur mon 633.
Sinon j'ai monté depuis une cabine rouge et noire alors que mon tracteur est de 77 et je pense qu'elle devrait être blanche.j'ai un jour énorme entre le parre brise et le capot puisque j'ai des roues de 36 et les ailes remontées avec les cales.
J'ai aussi monté un chargeur Agram hm24.
il faudrait que je vous mette des photos.
