Problème accélération Farmall super FCC
hugoMas
Message non lu par hugoMas »
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous pour m'aider a résoudre un problème d'accélération d'un Farmall super FCC que je suis en train de restaurer.
Je m'explique, lorsque le moteur tourne manette d'accélérateur au minimum le régime de ralenti est normal (je l'ai réglé) mais lorsque je commence a bouger la manette d’accélérateur vers le haut le moteur accélère très vite a peine deux cran sur la position de la manette et le moteur me semble (a l'oreille) arriver au environ de son régime max. Je remarque aussi qu'il a du mal a redescendre dans les tours une fois qu'il a commencé a accélérer.
Au niveau du régulateur tout les ressorts ont été changé et il me semble avoir réglé au mieux la vis de réglage du galop, la vis de réglage du régime max et vissé a fond, et la vis de richesse mélange air-essence est presque vissé a fond.
A titre d'exemple lors de ma dernière ballade j'ai voulu franchir une côte, un autre Farmall identique avait du mal en 4eme mais est monté, avec celui-ci j'été a un quart de l'accélération et il montait sans problème mais arriver en haut le moteur c'est emballé et a mis quelque seconde a redescendre a un régime normal. J'ai l'impression en le conduisant d'avoir un tracteur de 70 CV au lieu de 20 !! :lol: :lol:
Merci d'avance pour vos conseils
HUGO
Persévérance, telle est la première vertu de l'agriculteur.
hugoMas
Re: Problème accélération Farmall super FCC
Pour ceux qui le souhaite voici une petite vidéo ou l'on entend bien le problème
A écouter avec le son !!!
https://youtu.be/TKRlWMDEm1s
guib
Message non lu par guib »
Ton lien ne marche pas
gilles91
Message non lu par gilles91 »
revoir le calage d'allumage et vérifier le réglage carbu
bonne journée.
hugoMas
Je vais regarder sa merci
hugo
