codes erreur cvx170
Re: codes erreur cvx170
Pour les touches sur le boitier j'ai collé derrière les touches du papier d'alu à la superglue, et puis routa !
Pour ce qui est de l'écran c'était minelec oui.
C'est une pièce avec des composants mécaniques, électriques et hydrauliques. Pas d'autre choix à ma connaissance que de changer l'ensemble. A priori, il a été amélioré par rapport à la pièce d'origine qui équipait les 1ers CVX. Et calibrage indispensable. Autant dire qu'un passage en concession est incontournable.CHBO a écrit : ↑20 sept. 2020 09:00 C'est ce que j'ai penser, le tracteur a 8400h mais je sais pas si il a déjà été changé vu qu'il a acheté d'occasion.
Si je change le moteur pas à pas, on le remplace et ça repart ou faut il un calibrage a la valise?
De plus peut il être réparer (minilec) ou faut il systématiquement le remplacé?
ça sent la claque niveau tarif!!!
Faut souffrir pour être beau.
