Problème électrovanne 4 roues case 845 xl
Roman_07
Message non lu par Roman_07 »
Bonsoir j'ai un souci sur les 4 roues du 845 xl de mon oncle j'ai testé l'alimentation de l'electrovanne ça fonctionne bien 12v en position 2 roues 0v en position 4 roues du coup j'ai démonté l'electrovanne et c'est là que je cale quand je met en position 2 roues le petit pointeau sort et quand je met en position 4 roues rien ne ce passe ne devrait il pas faire l'inverse j'aimerais avoir vos avis sur le sujet merci d'avance
thierry 1968
Re: Problème électrovanne 4 roues case 845 xl
non c'est bien comme ça que ça fonctionne
sous tension la pointe sort de la bobine ( donc deux roue motrice ) et sans tension électrique la pointe se rétracte dans la bobine
( quatre roues motrices )
ci tu a un soucis de désengagement / engagement du pont avant c'est le tiroir qui ce trouve sous la solénoïde qui est resté grippé il suffit de le sortir et le toilé avec un papier fin
a + Thierry
Roman_07
Justement moi la pointe ne ce rétracte pas quand je met en 4 roues
quand je met en 2 roues elle sort d'un coup et quand je met en 4 roues elle reste sortie elle devrait rentré d'un coup normalement non ?
À+ romain
thierry 1968
non elle rentre par la pression qu'il y a derrière le tiroir ( elle ne rentre pas électriquement et il n' y a pas de ressort a l'intérieur )
a + Thierry
Roman_07
Ok donc elle fonctionne correctement et ce tiroir il ce trouve dans le bloc ou et fixer l'electrovanne et le filtre ?
Merci à+ romain
thierry 1968
bonsoir
oui il suffit de déposé la solénoïde et le filtre hydraulique et avec un tout petit tournevis sur sort le tiroir vers le haut
A + Thierry
Roman_07
Ok je vais faire ca
Merci pour c'est renseignement très utiles
À+ romain
Bagginseez
Message non lu par Bagginseez »
Je déterre ce sujet car suite à un passage dans une sorte de roncier, les fils (dont le parcours sous la cabine avait été remanié) de ladite électrovanne se sont arrachés... :m:
Et impossible de savoir lequel va au 12V et lequel à la masse.
La vanne est elle sensible à la polarité, puis-je tester un branchement au hasard, ou y a t'il un risque de griller quelque-chose ?
Merci !
tu refais un branchement correct des fils de facon qu il y est liaison de l un et de l autre entre ceux coté faisceau tracteur et ceux de l électro et ca ira
Bagginseez
Bonsoir d40 merci pour ta réponse rapide ! Donc pas de polarité à respecter, ça me va parfaitement :lol:
