problème gamme case MXM 140
jeanjean80
Message non lu par jeanjean80 »
Bonjour a tous , me voila de retour pour un nouveau problème !!! :bou:
alors voila lorsque je démarre le tracteur ( case MXM 140 semi power shift ) toutes les LEDS des vitesse se mettent a clignoter pendant une petite minute et ensuite la vitesse B1 s active . après cela je ne peux passer que de la B1 a la B4 ( les vitesses 5 et 6 des gammes A B C ne fonctionnent plus a cause d un embrayage mort , mais ça c est un autre problème déjà exposé ) je peux me positionner sur C1 et enclencher la marche avant mais rien ne se passe . Je ne sent même pas la vitesse s enclencher dans la boite ( ça donne un léger a-coup perceptible dans la cabine ) .
est ce que quelqu'un a une idée ?
merci les amis , bonne soirée :yes:
Re: problème gamme case MXM 140
est ce qu'il affiche des codes erreur genre F 44 sur l'écran des vitesses :?: il faudrait rentrer dans le mode HD pour contrôler les valeurs de potentiomètres , les remplacer si nécessaire et faire un calibrage avec l'huile a 45 °
jeanjean80
Non pas de code erreur du type F44 mais je crois qu il affiche N au bout d une dizaines de seconde , a vérifier demain .
