Manitou mb25 passage liquide de refroidissement dans huile
Jetimo
Message non lu par Jetimo »
Bonjour , j utilise le manitou mb 25 de mon père ,mais depuis peu , des soucis de passage de liquide de refroidissement dans l huile.
Après avoir lu des articles sur ce problème , je pense que cela passerai par les joints d embase de chemises.
Voilà , je n ai pas le type de moteur , aucun renseignement.
J essaie de mettre des photos. Si vous reconnaissez le modèle , cela me permetterai d avancer un peu.Image/img][img][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.pimg]
Jetimo
Re: Manitou mb25 passage liquide de refroidissement dans huile
Problème photos , je recommence :
Imagehttps://img4.hostingpics.net/pics/245807Image
Jetimo a écrit : 02 août 2017 16:57 Bonjour , j utilise le manitou mb 25 de mon père ,mais depuis peu , des soucis de passage de liquide de refroidissement dans l huile.
D 111 ?
T'as pas une photo plus grosse, ou met-nous ce qui est marqué sur la petite plaque :he: !
Jetimo
Merci pour la réponse , je n étais pas sûr de la photo. J en envoie d autres :
Jetimo
Voila ce qu il y a sur la plaque Bosch :
81124125
PES3M65C320/3LS35Y
0400 063 003
Jetimo
Une autre photo du dessus du moteur , pas facile avec la masse coulissante au dessus.
oui c est un d 111 ,possible que ton passage d eau soit au joint de culasse
Jetimo
Merci pour l Information.
J ai cherché de la doc de ce moteur , manuel d atelier ou éclaté de pièces mais mes recherches n ont pas donné grand chose.
Je suis amateur en mécanique et si
quelqu'un pouvait m'aider , cela me permetterai de cerner la dépose de la culasse dans un premier temps.
Bien cordialement Jean Paul.
pour déposer la culasse ;déposer pompe a eau et durites avec thermostat ,tuyau by paas qui va au radiateur ,débrancher échappement a la sortie de la pipe , durite d arrivée air ,débrancher le fil alimentation des bougies de préchauffage ,débrancher les tuyaux injecteur et tuyau retour gas oil au réservoir , enlever cache culbuteur 2 écrous et joint ,défaire la rampe des culbuteurs et la déposer la tenir sérrer sinon elle peut se déboiter enlever les tiges et aprés défaire tous les écrous de fixation culasse et lever celle ci
Jetimo
Merci pour ton aide. Je ne suis pas prêt pour attaquer le travail . Je suis pris par mon propre travail d artisan encore ces 2 semaines , mais avec des explications aussi parfaites , je me dois de réussir.
Je vous tiens au courant de l avancée des travaux.
A bientôt sur LTR .
Jetimo
Bonjour à tous. Je suis à démonter le moteur du manitou . Savez vous où se procurer une pochette de joint pour ce moteur D 111 ?
Bonne après midi Jean-Paul.
sterile1664
J'ai eu les mêmes problèmes sur un MB20S, j'ai fini par coller le joint à la pâte à la troisième tentative, seule solution pour que ça tienne malgré les rectifications et tous les joints neufs :oops:
Jetimo
Bonsoir, merci pour les liens pour les joints que je cherchais.
Mais c est beaucoup plus grave.
Après dépose de la culasse , il s est avéré que cette culasse est fendue au niveau de la bougie de préchauffage du milieu .
Alors je viens vers vous pour chercher une culasse ou un moteur.
Le reste de la cylindrée est en bon état.
Bonne soirée. Cordialement Jean Paul.
sterile1664
Culasses introuvables, c'est la maladie de ces moteurs...
Selon le cas et la gravité c'est soudure et rectification.
