fuite huile distributeur frein de remorque 845 XL
maxelec
Message non lu par maxelec »
J'ai un soucis de fuite d'huile sur le distributeur de frein de remorque de mon 845xl
http://imagesia.com/img-20170417-155201_1drri
http://imagesia.com/img-20170417-155207_1drrk
ça a l'air de venir de la liaison du petit bloc avec les tuyaux de commande... doit il y avoir un joint dans la rainure (photo n°1)??
D'avance merci... Max
Re: fuite huile distributeur frein de remorque 845 XL
non pas de joint dans la rainure au fond tu as une tige qui sort du corps arrétée par un écrou creux qu il faut défaire et accéder au joint d étanchiété aprés coté petit bloc de commande on a aussi un joint sur le piston
maxelec
Bonsoir, s agit il de ces 2 joins?
http://imagesia.com/img-20170418-185926_1dsag
Est ce toujours possible de les avoir en pièce détachée :allu: ?
Bien à vous
Max
oui c est bien ces 2 joints; tu dois pouvoir les trouver chez case normalement ils se font encore
maxelec
J'ai fait deux vendeurs case IH cet après midi... Pièces introuvables d' après eux je suis bon à condamner le frein de remorque :non: :fache:
interus
Message non lu par interus »
J'en avais fait refaire sur mesure pour mon 1055, 98€ les 2 mais plus aucun soucis apres :yes:
voir dans une boutique bosch ou boutique qui diffuse de l hydraulique qui en principe on les moyens
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Fais une recherche par Google.....
tu as bien la ref 3224483R91 ?
maxelec
Comme référence, j ai des chiffres à peine lisible qui correspondent au dimensions des joints, j ai encore un vendeur ih dans ma région qui pourrait peut-être m aider... Je vous tiens informé dès que j ai une solution
Sam-845
Mon concessionnaire me dit que les joints sont dispo chez un revendeur Bosch.
maxelec
Bonjour, j'ai trouvé des joint hydraulique de même dimension sur le site 123roulement. Le problème c'est que le caoutchouc est plus dure et je n'arrive pas à le remettre sur le petit piston (côté hytran). Même en le chauffant (dans de l'eau chaude) il ne rentre pas, j'en ai déchiré 2 :allu:
Si vous avez un truc...
peut étre tout simplement pas les bon
maxelec
interus a écrit :J'en avais fait refaire sur mesure pour mon 1055, 98€ les 2 mais plus aucun soucis apres :yes:
Bonsoir, chez qui les as tu fais faire sur mesure, de mon côté, je ne trouve personne... :(
interus
À Liège en Belgique, je ne sais pas d'où tu es :?:
maxelec
De Belgique en Ardennes, commune de Bièvre (pas loin de bouillon)
