Reparation manitou sur MB26N sur base IH
Bonjour à tous.
Je me lance dans la reparation de freins et d'embrayage sur un manitou mb26n.
Grace a l'aide precieuse de Bernard inscrit sur ce forum j'ai la possibilité de me
procurer les pieces. Je suis à la recherche de conseils, commentaire, photos , plans bref tout ce
qui pourra m'etre utile pour le bon deroulement de cette entreprise.
J'enverrai des photos du deroulement des travaux des que possible.
J'attends de vos nouvelles .
Bien à vous
merci d'avance
William
Bien à vous
merci d'avance
William
- s_chatroux
Re: Reparation manitou sur MB26N sur base IH
Ce type de frein ressemble beaucoup a ceux que j'ai sur mon B434.
Ils ne feraient pas 165mm ?
http://tracteurbits.com/index.php?main_ ... ts_id=1744
Tout sur le B434/414 http://serge.chatroux.free.fr/motoculteurs/434/
Idem sur les x33... Juste vérifier les diamètres.
les diques sont les memes x33 ou 434 mais pas les plateaux (5 billes sur 434 et 3 billes sur x33) ce chariot possede une mécanique de 533 ou 633 suivant moteur d155 ou d179 avec inverseur mécanique
bernard
bernard
Merci pour vos réponses. Et ma question va vous semblez bête mais compte tenu de l'état, je pense qu'il est préférable de changer le tout ! ? Les garnitures et le mécanisme ?
pour les garnitures oui
pour le mécanisme pas obligé si les portées de disque sont bonne et pas trop de jeu dans les biellettes et axes .un bon nettoyage déglacer les portée et graissage léger des billes et portée de frottement dans le carter
Bonjour, je lis vos reponses et vous avez tous l'air de palper ça sur le bout des doigts.
Concernant le mecanisme de freinage je pige, mais que dois je prevoir les disques, les garnitures?
j'ai trouvé un site revendeur de pieces et entre tous ces objets mon coeurs balances
Bernard vous parlez de 3 billes ? ce sont les petit ressorts sur le mecanisme ?
j'ai l'impression que toutes les pieces sont dans un etat pitoyable.
http://www.123pieces-tracteur.fr/533-se ... iltreListe
et pour repondre a s_chatroux, ça fait bien 165mm, mais alors ne me demandez pas si ce sont les disques les plateaux ou les garnitures ?
normalement on peut faire regarnir les disques autrement dit changer les garnitures dériveter garnitures neuve et reriveter .faut trouver un atelier qui le fait atelier de freinage et rectification
pour les billes elles sont a l intérieur du mécanisme faut enlever les 3 ressorts et séparer le mécanisme . faudra surement changer les ressorts car souvent plus d éffet pour le reste bon nettoyage
Vérifier en même temps que les billes glissent bien dans leur logement (absence de bavure et billes bien rondes) et vérifier que les ressorts ne soient pas détendus ce qui peut provoquer des risques de blocages.
Ok donc si j'ai bien compris, je vérifie et nettoie nickel les mécanismes et je rachète 4 disques et peut-être des ressorts. Je remonte tout ça et c'est reparti pour un tour !
- s_chatroux
Recherche sur internet les prix les moins cher pour les disques ça varie pas mal d'un vendeur à l'autre:
http://www.agriweb-online.com/fr/frein- ... 21558.html
Alors multiplié par 4 disques...
Après demontage du mecanisme de frein j'ai bien trouvé les billes dont parlait Bernard je me pose la question dois je en conclure que c'est un 434? car je trouve 5 billes. Sinon l'ensemble du mecanisme me semble en bonne etat les billes bien rondes. Par contre déglacer les portés de disques? du jeu dans les biellettes? les portées de frottement de carter ( ça je pense que c'est les machins les plus brillants) ?! je ne critique pas d40 au contraire je me rends compte de mon incompetence. Derniere question innocente lorsqu'on achete les disques ( 4 pour l'engin soit 2 par roue° les garnitures sont des 2 cotés de chaque disque?
en ce qui concerne les ressorts, ils ont pas l'air trop mal non plus, mon oeil de non expert pense que ce sont simplement les disques a changés
vous en pensez quoi?
