puissance relevage 433?
épicea
Message non lu par épicea »
Salut
j'ai vu que la capacité de relevage du 433 est de 2000kg sur le papier, ça ne me dit pas grand chose...est-ce qu'il est capable de lever 700kg et de rouler "un peu" autour de la maison où jusqu'à ma place à bois à environ 500 mètres maxi sans se cabrer??
Carl DEVLIES
Re: puissance relevage 433?
Tout dépend de la distance du centre de gravité par rapport au roues arrières, et la force de traction que le tracteur doit faire.
Pat
Message non lu par Pat »
idem pour le 533 +/-.
Avec un minimum de contre-poids à l'avant,et comme expliquait Carl, centre de gravité pas trop loin des roues...
Modifié en dernier par Pat le 05 févr. 2016 22:37, modifié 1 fois.
Pour comparer:
Mon 533 fait 2660 kg je l'utilise avec le lève-sac Audureau pour manutentionner les big bag d'engrais qui font 600 kg, sans les masses c'est limite :m: je mets 5 masses de 35 kg et ça va ;) , après c'est comme dit Carl :yes: !
Vincent67
Sur le 433, on mets un gros stère de bois sur le relevage, pour sortir le bois en forêt du lot, jusqu'à la remorque. Pour faire ça, j'ai 4 masses de 35 kg sur le museau ça va impecc. On avait aussi déjà la benette trois point chargé, bien chargé dirais-je même, de sable, de terre, de gravat, de fumier, etc., toujours avec les 4 masses, pas de problèmes.
Par contre, sans lestage à l'avant, ça devient critique, voir impossible... :lol:
Vincent67 a écrit :Sur le 433, on mets un gros stère de bois sur le relevage, pour sortir le bois en forêt du lot, jusqu'à la remorque. Pour faire ça, j'ai 4 masses de 35 kg sur le museau ça va impecc. On avait aussi déjà la benette trois point chargé, bien chargé dirais-je même, de sable, de terre, de gravat, de fumier, etc., toujours avec les 4 masses, pas de problèmes.
Après tu dejumeles pour tourner ou tu tourne pas :mrgreen:
Ou alors tu fais aussi un panier devant et comme ça tu en charge plus par voyage et au retour la direction et aussi souple que à l aller ;)
Vincent67
trax a écrit :Après tu dejumeles pour tourner ou tu tourne pas
Quand j'avais pas de porte masses, c'était pas un peu ça. Mais ça, c'était avant... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pat
Perso, je n'aime pas trop les paniers devant. On a tendance à trop charger. Bonjour la cloche d'embrayage... Je préfère les trois masses devant, on connait le poids exacte,au delà,il se cabre --> Stop
épicea
Ok donc si je comprends bien le relevage levera facilement les 700 kg mais en fonction du porte-à-faux il faudra lester l'avant.
L'essentiel c'est que ça lève, pour le lestage c'est pas compliqué.
Merci ;)
Vincent67
Pat a écrit :Perso, je n'aime pas trop les paniers devant. On a tendance à trop charger. Bonjour la cloche d'embrayage... Je préfère les trois masses devant, on connait le poids exacte,au delà,il se cabre --> Stop
Absolument :yes: ;)
433
Message non lu par 433 »
Bonsoir mon 433 leve mon distributeur a engrais avec un big bag sans problème bon il est équipé d un verin additionnel donc forcément. .........
mk67
Message non lu par mk67 »
Pour info le 423, qui a un relevage moins performant, lève une palette de 700kg (testé avec une palette de tuiles) plus le poids de la fourche d'environ 100kg. C'est déjà un peu "limite" pour le 423 mais cela devrait être ok pour le 433.
épicea
J'ai presque envie de lui mettre un chargeur. :idea: Ca lui fera du poids devant et j'en aurais l'utilité par maoeuvrer dans ma grange là ou ça passe juste avec le MC
Si des fois quelqu'un connais un bati pour 433 avec un chargeur 8)
c'est sur que c'est efficace :!:
Le 523 avec le chargeur agram hm16 si tu es un peu en descente à vide avec de la pente tu remontes pas tellement que les roues arrières touchent légèrement le sol tapissées de feuilles mortes :oops:
par contre tu as la DA sur le 433?
mk67
Ce genre là ?
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=1_s
