boite 834
834 calvaos
boite 834
Message non lu par 834 calvaos »
Voilà j'ai un petit 834 depuis peu qui es en cours de restauration ..
Et j'aurais voulu savoir si il es possible de monter la boîte ampli du 624 à la place de ma.boite mécanique :D ?
grateloupcity
Re: boite 834
Tu coupes au niveau de l'embrayage et tu mets le cul du 624 à la place,pas de problème ;)
834 calvaos
Re: boite 834
Je suis pour le moment sur le pont avant
Mais au niveau de l'arrière j'ai les freins à refaire et il arrive que la 2ème et 3ème vitesse saute ..
Étant donné que jai repérer 624 qui ne sers plus pour x raison que je ne connais malheureusement pas
Je me disais que peut être je pourrais greffer la boîte de celui ci en fonction de son état :D
Re: boite 834
La boîte n est pas la même ni lembrayage, arbre d entrée dans le moteur, en ampli ou mécanique des
Le plus simple et comme grateloupcity l a dit, changer complet tout l arrière qui est le même ;)
Mais ces deux tracteur sont en deux roues motrices ?
grateloupcity
Re: boite 834
Ou les 2 en 4rm?Mais démolir un 624 4x4 et en plus ampli serait un sacrilège!
834 calvaos
Re: boite 834
Le 624 est en 2 rm et le 834 en 4 roue motrices :)
grateloupcity
Re: boite 834
Alors il va te manquer un pignon dans la boite ;)
ih834
Re: boite 834
Message non lu par ih834 »
1 sur l'arbre primaire (vers le différentiel), un sur l'arbre secondaire (pdf), et le coulisseaux pour la pdf proportionnel a l'avancement.
et si tu est comme moi avec mon 834 l'arbre de prise de force car la porter de roulement n'est pas la même (pour 2cm :bou: :bou: :bou: )
tant que sa fume même noir c'est que le moteur tourne
Fanfan IH
Re: boite 834
la boite serie 500 600 n est pas la meme que les 700800 freins different reduction finale aussi l ensemble transmission aussi mais tu peut monter quand meme
grateloupcity
Re: boite 834
Fanfan IH a écrit :la boite serie 500 600 n est pas la meme que les 700800 freins different reduction finale aussi l ensemble transmission aussi mais tu peut monter quand meme
Là,tu m'apprends quelque chose! :shock:
Fanfan IH
Re: boite 834
j ai pas lapretention de tout savoir mais dans ce cas de figure j ai une pont ar de 654 que j ai demonter pour recupere des pièces pour le 734 a ma surprise les demis arbres sont plus gros la reduction finale plus large l ensemble boite aussi cela pour faire face au surcroit de puissance tout comme un 856xl n a pas la meme boite q un 845
ih834
Re: boite 834
je connait quelqu'un qui a mis des trompette du 654 sur un 724 réduction différente le tracteur va plus vite :yes:
grateloupcity
Re: boite 834
Fanfan IH a écrit :j ai pas lapretention de tout savoir mais dans ce cas de figure j ai une pont ar de 654 que j ai demonter pour recupere des pièces pour le 734 a ma surprise les demis arbres sont plus gros la reduction finale plus large l ensemble boite aussi cela pour faire face au surcroit de puissance tout comme un 856xl n a pas la meme boite q un 845
C'est très intéressant ce que tu dis,comme quoi on se fait des fausses idées,je savais que les freins étaient différents entre les 523 et les 553 mais je pensais que les transmissions étaient identiques du 523 au 834 :oops: Pour les 856,c'est connu ;)
DALBERT
Re: boite 834
Message non lu par DALBERT »
Ce sont presque les même. ....mais pour passer plus de couple avec la même mécanique on fait tourner plus vite....et on réduit plus au réducteurs epicicloidaux.....c était vrai aussi pour les 1255 1455 et même encore aujourd hui sur les CVX de grosses puissance....même régime que pour les 1455......doubles réductions epicicloidales
grateloupcity
Re: boite 834
C'est pareil pour les 44/45?
