problème boite de vitesse 745
LAngevin
Message non lu par LAngevin »
salut à tous me revoilà avec mon 745,
depuis la semaine dernière quand on essaye de passer la marche avant rapide
rien ne se passe, la marche avant lente et la marche arrière passent impecables,
donc je vais ouvrir demain, mais vaut il mieux deposer le couvercle de boite avec le support d'orbitrol
ou déposer le relevage ?
merci je vous tiens au jus ;)
Re: problème boite de vitesse 745
Je connais pas le 745 mais si c'est comme le 523 tu peux pas demonter sans enlever orbitrol après peut-être pas sur le 745? :he:
Par contre tes pignons de marche arrière, petite et grande doivent se situer plutôt sous le bloc relevage. Attention filtre papier,souvent collé :m:
En espérant que ça puisse t'aider
Bon courage penses aux photos ;)
si tu as le levier en H :?: :dépose le carter relevage , probablement un téton de cassé sur le petit balancier de commandes des fourchettes :!: est ce que le levier ne passe pas en rapide ou alors il passe et il n'y a rien :?:
Feub
Message non lu par Feub »
Les 45 n'ont pas tous le levier de gamme en H?
LAngevin
salut, et merci ,
alors oui j'ai bien le leviers de vitesse en h à droite du volant.
en fait quand je passe la marche avant rapide le levier s'avance mais dans le vide
et par la trappe de visite de la boite j'ai remarqué qu'il manquait un axe entre un petit balancier
donc je vais démonter le relevage ;)
je ne te parles pas du levier de vitesses au volant , je te parles du levier de gammes a gauche du siège :!: et tu as vu la panne par ou si tu n'as pas déposer le carter relevage :?: :?: :?: tu as vidangé , trouvé des morceaux :?:
LAngevin
Oui, on parle bien du même levier,
J'ai vu la panne par la trappe de visite coté trompette à gauche ;) on a pas trouvé de morceaux en vidangeant ..
Je vais essayer de trouver une bique pour deposer le relevage , par contre n'y a t il pas un tringle de controle d'effort qui passe sous le carter comme sur les JD ?
Si quelqu'un à une vue en coupe de la boite ou le rtma du tracteur je suis preneur , merci micka ;)
tu lèves le carter , il n'y a rien qui te gène :!: ensuite tu comprendras le mécanisme de contrôle :yes:
LAngevin
merci pour tout ih946,
je vais voire ça je vous mets des photos dès que possible ;)
LAngevin
Bonsoir à tous,
bon carter de relevage déposé on voit mieux, donc résultat
un téton de la fourchette déssoudé :/,
donc un gros chanfrein et ca va repartir allez photo ;)
le module "d'inverseur" avec la lente et marche AR sur la fourchette du haut et la grande sur celle du bas :
le mécanisme ;)
les pivots de la fourchette: ils se sortent sur les cotés avec un extracteur à visser, il sont cachés derrières des vis :
le couple conique, sangle de frein à main, et vu sur la commande du contrôle d'effort :
je voudrais remercier IH946 un grand connaisseur :yes:
allez bonne soirée
