Problème 845XL leviers gamme et vitesse
chetanneau
Message non lu par chetanneau »
Cet après-midi en andainant je me suis retrouvé avec le levier de gamme comme dans le vide alors que je voulais passer la marche arrière! J'arrive juste à passer à gauche en rapide mais ça gratte... Le levier de vitesse est lui bloqué en 1ere! :allu:
Du coup, j'ai pu rentrer le tracteur....mais maintenant :( Faut il enlever la roue droite, soulever la cabine pour jeter un oeil à la tringlerie ou il ya plus simple?? Merci de vos conseils CArl
Re: Problème 845XL leviers gamme et vitesse
oula pas de précipitations ..levier de gamme a gauche ,regarde la macaninbus de la commande apres on verra
chetanneau
En regardant entre le réservoir et le dessous de la cabine, je vois la tringle au premier plan qui est décrochée! Apparement la petite partie qui permet de relier cette au bras qui va à la boîte est cassé (le morceau est dans la petite boule rouge à l'extrémité de la tringle
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... CN5404.jpg[/img][/img]
Le levier concerné qui actionne la boîte est à l'avant sur la photo suivante :
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... CN5396.jpg[/img][/img]
Du coup, je ne vois pas de trappe au sol dans la cabine.....il va falloir la soulever??
frédéric 79
Il y a quelque temps j'ai dû changer la console en aluminium qui supporte les leviers de vitesses, de relevage et les distributeurs hydraulique. Pour y accéder pas besoin d'enlever la cabine. Il suffit d'enlever la roue arrière droite pour y accéder.
johann54
Message non lu par johann54 »
Commences déjà par nettoyer tout ça,t'y verras beaucoup plus clair,et tu bosseras dans le propre :yes: tu dois y avoir accès en enlevant la roue,au pire si tu es vraiment trop à l'étroit tu peux toujours lever un peu l'arrière de la cabine,moi je suis pas épais j'y accède sans lever :mrgreen: si tu as besoin de pièces,je dois en avoir un peu,pour ma part je suis bien content de plus avoir tout ce système de tringlerie sur le mien!
daktari
Message non lu par daktari »
bonjour
question a johann 54
as tu trouve une solution pour modifier toute cette tringlerie?
VUE QUE TU DIS ETRE CONTENT DE NE PLUS L AVOIR
johann54
J'ai remplacé la boite du 845 par celle d'un 856 avec leviers longs,boite de vitesse à enclenchement latéral, ça change vraiment tout! Les leviers rentrent directement dans la boite :yes: par contre il faut le volant moteur et l'embrayage qui vont avec la boite!
batouran325
Message non lu par batouran325 »
on peut faire confiance a johann
il est devenu un pro et connaît tres bien le probleme
grande felicitation pour son travail accompli
chetanneau
Pour ma part, je vais découper une trappe au fond de la cabine....Les leviers sont juste sous mes pieds!
Je devrai gagner du temps pour cette réparation et les suivantes... La rotule au bout du levier de gamme (lente-arrière) qui sort de la boîte a cassé .
Donc soit trouver le levier d'occase (plus de neuf), soit ressouder le rotule en bout.
chetanneau a écrit :Pour ma part, je vais découper une trappe au fond de la cabine....Les leviers sont juste sous mes pieds!
ressouder ...pas top
chetanneau
Si par hasard quelqu'un possède ces pièces.... à priori rien chez Lecomte tracto pièces et j'attends une réponse de Lebrun.. Merci
johann54
Si tu ne trouvais pas, je dois avoir ça! J'ai le couvercle de boite complet, et j'ai la partie femelle en neuf, elle est encore emballée, je l'avais commandé car je l'avais cassé en démontant,mais comme j'ai finalement changé la boite...
chetanneau
merci Johann,
Je dois recevoir le levier demain et à priori le vendeur m'a mis la rotule (partie femelle qui se visse) avec....A voir. :yes:
