frein 1255xl...
1455XL80
frein 1255xl...
Message non lu par 1455XL80 »
salut,
j'ai un petit problème sur mon 1255; quand je fait de la route les freins marchent nickel aucun soucis, mais lors de travaux dans les champs, en utilisant le relevage, la pédale de frein devient de plus en plus dur jusqu'à bloquer.
Il faut donc desserrer la purge pour la faire redescendre... penseriez vous comme moi que sa soit le clapet a l'endroit du distributeur hydraulique derrière ?
DALBERT
Re: frein 1255xl...
Message non lu par DALBERT »
Tiens un revenant qui se prépare peut être pour le commis de GISORS. ....avec la collection de 1200 1400 qu ils possèdent ça devrait le faire.....et en plus sur la route si il y a pas de problèmes niveau freins.....prêt à faire feux
1455XL80
Re: frein 1255xl...
non non :D juste une grosse révision
Re: frein 1255xl...
peut etre le clapet de la valve de freinage qui deconne
pibrouleur
Re: frein 1255xl...
la ca m'étonne , le systeme est-il différant que celui du 14?
les freins sont independants sur le 14 et effectivement, seul le frein de remorque ouvre le circuit hydrolique par la valve
1455XL80
Re: frein 1255xl...
exactement le même système que le 1455xl
NicoIHF
Re: frein 1255xl...
Message non lu par NicoIHF »
Bonjour à tous
Ce sujet a til etait résolu par la suite ?
Car j'ai exactement le même problème sur mon 1255 s
