sphéres LHM
- pibrouleur
sphéres LHM
j'ai sur mon camion nacelle, un unic OM 80 , un systeme de freins full power , avec des sphères type citroën et liquide LHM
les spheres ressemblent mais c'est pas les memes ,
il y a un accumulateur principal avec un régulateur de pression juste aprés la pompe,
et 3 accumulateurs secondaires sans régulateur , un pour les freins arriere , et deux pour l'avant ,
une sphere fuit depuis hier, celle des roues arrieres.
les trois sont alimentés en serie reliées par un petit tuyau et le dernier ( ar) est fermé en bout de circuit par un bouchon,
Est ce que je peux provisoirement le temps de retrouver une sphere , sortir cette sphere du circuit et déplacant le bouchon sur la deuxieme sphere et ainsi supprimer les frein arriere
Re: sphéres LHM
moi je dirais tu enleves la sphere et tu mets un bouchon .
- pibrouleur
Re: sphéres LHM
oui c'est la meme idée ,
j'ai trouvé la sphère en fait c'est une sphère trois voies , qui est utitlisée qui est plus plate , avec un chapeau vissé ,
je pense aussi brancher le tuyau arriere , sur une des deux avant
les deux avant sont branchées sur un Y juste après , reste a trouver un bouchon pour fermer une branche du Y
Re: sphéres LHM
deux sheres sur le meme circuit? si c'est le cas pas trop genant ,juste un peu moins de souplesse guere de mise sur ces engins
- fendt936
Re: sphéres LHM
on a eu le problème sur notre camion: membrane dans la sphère qui était plus que cuite, à force ça fuit entre les deux parties de la sphère qui sont vissées. Ce sont les mêmes sphères que sur les Citroen SM.
Tu trouveras ton bonheur chez ce gars là : http://old.lyon-entreprises.com/societe ... echnic.htm (échange standard).
On y est allé à deux reprises pour différents véhicules, RAS, entreprise sérieuse.
Au CT il faut freiner au moins 15 fois pour faire chuter la pression dans le circuit, les contrôleurs hallucinent à chaque fois
A.Einstein
A.Einstein
- pibrouleur
Re: sphéres LHM
merci fent
quel est ton camion,
merci pour le lien, j'ai une adresse a lyon aussi , mais ne les ai pas contacté
j'ai beaucoup cherché sur les site citroen, DS et autres,
en fait il y a plusieurs montages j'ai la sphère de la DS a 3 voies , qui est assez plate avec chapeau vissé sur une embase 3 voies
qui se trouve a l'avant gauche de la DS , je sais pas si elles son toutes pareilles sur la DS,
il yen a sur le bon c a 150 euros,
il y a sur les CX une sphère démontable de son embase 3 voies , a l'avant gauche fixée par un simple collier serflex sur le châssis ,
un peu plus haute , nécessitant une modif de fixation,
j'ai trouvé une solution a 30 euros a la casse du coin, embase + sphère propre , je ne sais pas la pression résiduelle qu'elle a
mais je pourrais la changer éventuellement par une neuve
- pibrouleur
Re: sphéres LHM
- fendt936
Re: sphéres LHM
Un berliet 550K Avec l'asthmatique et bruyant (bien que fiable et économique) perkins A4-236.
A.Einstein
A.Einstein
- pibrouleur
Re: sphéres LHM
bon montage un peu laborieux, vu que les trois sphères que j'ai sont montées
sur une base carrée, 4 trous, dont un libre, et maintenues par deux plaques avec bossage ,...
refait le plein de LHM, et ca marche, enfin ca freine sans fuites, et plus souple
j'avais une sphère a 65 bars, et mis la " neuve " qui n'est qu'a 62 bars , plus souple ,
Feindt, ca ressemble a quoi ton berliet 550, j'irai voir sur gougoule
j'ai un GR 280 tribenne avec grue hiab 950
- fendt936
Re: sphéres LHM
ah oui je me souviens de ton Berliet, chouette camion ça
A.Einstein
A.Einstein
Re: sphéres LHM
J'allais sortir le même mec. Boulot de pro, efficace.fendt936 a écrit : ↑18 mai 2015 19:30 on a eu le problème sur notre camion: membrane dans la sphère qui était plus que cuite, à force ça fuit entre les deux parties de la sphère qui sont vissées. Ce sont les mêmes sphères que sur les Citroen SM.
Re: sphéres LHM
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super merci
Bienvenu sur LTR
