Variation de régime 845 XL
chetanneau
Message non lu par chetanneau »
Je viens de refaire le circuit de GO entre le réservoir et la pompe d'injection de mon tracteur suite à des soucis de désamorçage. Le problème a effectivement été réglé mais curieusement un soucis est apparu...
Il tourne impeccable au ralenti. Si j'accélère à 1500 tours, il oscille entre 1400 et 1500 tours et plus j'accélère plus le soucis s'aggrave.
Je monte l'accélération à 2000 tours et du coup l'amplitude de la variation de régime augmente. Du coup il varie entre 1700 et 2000, à un rythme régulier et en envoyant au même rythme (période d'une à 2 seconde) de la fumée blanche par le pot.
Avez-vous une idée de la cause? Merci Carl
interus
Re: Variation de régime 845 XL
Message non lu par interus »
Pas assez de carburant qui arrive à la pompe d'injection je pense ;)
Tu as sûrement un tuyau pincé quelque part ou tu as mis des tuyaux de diamètre trop petit :!:
chetanneau
Merci pour ta réponse. :yes:
Pas de durite pincée et je pense que le diamètre intérieur des durites correspond à l'origine...le seul rétrecissement c'est le clapet anti-retour que j'ai mis après le réservoir.
Peut-être la méthode de purge du GO ? J'ai fait sortir l'air par les vis au dessus des filtres GO en actionnant la pompe d'amorçage... :?:
sterile1664
Ben vire le clapet....
normalement le clapet anti retour se trouve sur la tuyauterie de retour pompe injection :!: ne pas en mettre sur le tuyau d'aspiration si ce dernier est en état de fonctionnement :!: la pompe ne doit pas se vider :yes:
chetanneau
Merci pour vos conseils, clapet anti-retour enlevé, le tracteur tourne super bien! :yes:
mets des photos pour voir ou est mis le clapet anti retour :!: peut etre mis a l'envers :?:
