B414
lardechois
B414
Message non lu par lardechois »
Bonjour à tous
Suite dégraissage intégral mon B414 a re demarré puis au bout de 2 mn s'est arrêté .
Impossible de le remettre en route . Sur le moment je me suis dit tu as mis un bidon en plastique comme réservoir il a dût se désamorcer .
J'ai defait les 4 injecteurs , le gasoil arrive bien . les bougies de chauffe sont bien alimentées en jus . le coupe moteur était bien poussé .
auriez vous une idée ?
merci d'avance de vos réponses .
Lardechois
lardechois
Re: B414
lardechois
Re: B414
voila le bidon que j'ai mis à la place du réservoir
effectivement , peut etre que la pompe ne peut pas alimenter le moteur .
ricket744
Re: B414
Message non lu par ricket744 »
salut ya de l'air dans le system ! couche ton bidon amorsse bien la pompe les roto son pas facile dévisse d'un tour les 2 vis pointau clef de 8 et dessert 1 tuyaut d'injecteur tu pompe tand qui a des bules a la pompe tu démarre des que sa tourne(comme une patate) tu ressert sa doit partir ;)
geronimo69
Re: B414
je ne sait pas si la pompe peut aspirer dans le bidon mais les pompes ont toujours le réservoir au dessus donc en charge , le gas oil arrive par gravité !
@+ Image
ricket744
Re: B414
purge le filtre aussi et verifie les joints ya de l"air en quelque part :roll:
Tracteur 61
Re: B414
Il y a une pompe à gazole sur les B414 de mémoire, sur le coté droit du moteur, actionnée par l'arbre à came. Est elle encore en état après le nettoyage ?
Salutations
Tracteur 61
