prise de mouvement 4+4 523
quelqu'un sait si la prise de mouvement pour le pont avant d'un 523 est commune a un autre tracteur ?
grateloupcity
Re: prise de mouvement 4+4 523
J'ai vu un 834 à la casse sans couvercle ni relevage et ça y ressemblait beaucoup mais je peux pas te le garantir ;)
834 même boite de vitesse donc plausible
mais ils font pas la même longueur,non?
grateloupcity
Ouai mais ça se coupe!mon 744 à un pont de 844 ;)
grateloupcity a écrit :Ouai mais ça se coupe!mon 744 à un pont de 844 ;)
tu coupes au milieu de l'arbre et soude? simplement ou renforcé ?
t'as une photo?
grateloupcity
Non tu dessoude au bout,tu coupes,tu ressoude et tu vois plus rien ;)
grateloupcity a écrit :Non tu dessoude au bout,tu coupes,tu ressoude et tu vois plus rien ;)
en effet plus propre :yes:
meca
Message non lu par meca »
IH 4 EVER a écrit :quelqu'un sait si la prise de mouvement pour le pont avant d'un 523 est commune a un autre tracteur ?
peux tu préciser un peu? qu' est ce que tu veut savoir exactement?
Mon parc: 423 523 624 744 844SB X2 presse B-47 X2
Autrement dit: L'arbre de transmission ou le transfert :mrgreen: ?
Bizarre comme question d'un gars calé en mécanique :roll: :sil: .
Aïe! Pas taper... :mrgreen: :lol: :lol:
meca
pour moi l'arbre de transmission c'est l'arbre de transmission(qui transmet le mouvement de la boite de transfert au pont AV), la prise de mouvement ce serait plutôt la cascade de pignons entre le pignon à queue et la boite de transfert, ( ce qui fait sortir le mouvement de la boite à vitesses)!!
meca
D'ailleurs si on veut titiller prise de mouvement est incorrect, comme prise de force ; puisqu'en réalité c'est un couple et une vitesse de rotation que l'on prend. On devrait donc plutôt dire prise de puissance comme les anglophones power take off!!
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Le pignon de commande, qui fait la prise de force proportionnelle est le même du 523 au 845 (déporté) j'avais mis un pignon de 734 dans mon 644 quand je l'ai passé en 4 rm.
mlgbzh a écrit :Le pignon de commande, qui fait la prise de force proportionnelle est le même du 523 au 845 (déporté) j'avais mis un pignon de 734 dans mon 644 quand je l'ai passé en 4 rm.
donc tu dis qu'il suffirais d'ajouter un pignon et c'est tout?
J ai un pont de 633 de 88 avec doubles cardan , je vais eSsayer de le monter sur un 523 qui est en 2 rm
grateloupcity
Fais gaffe aux rapports de ponts quand même c'est pas simple ;)
