Bonjour,Bonsoir
Depuis 2 ans mon voisin à eu l'acquisition d'un chargeur/Fourche Mailleux mx 100 ,Le problème est que depuis 3 semaines après le changement dés 2 vérins qui présenter une grosse fuite quand ils étaient en service ,les 2 vérins qui permette au godet de se vider/remplir sont très lents est en particulier pour vider ,Nous avons acheter de l'huile (10 litres) pour remplir le réservoir d'huile , mais c'est toujours aussi lent !
Ps : à l'acquisition la fourche était trés rapide Monter/descendre et vider/remplir
Donc Pourquoi sa marche pas ? Il y à un réglage de débit ?
Cordialement
Tu dois avoir un PCH (paralélogramme hydraulique)ans le vérin de droite, il y a un clapet (comme un tube soudé par dessus le corps du vérin)plus, il y a des réglage sur le boitier fixé sur le brancard droit. Ca se règle ne connais pas la procédure.
Il me semble que ces vérins ont un double piston pour le parallélogramme hydraulique, il doit y avoir 3 flexibles sur ce vérin?
C'est peut être aussi un soucis de purge sur un clapet du parallélogramme. Vous avez fait fonctionner le chargeur dans tous les sens au maximum des courses des verins?
