relevage IH 644 qui "régule"
SMCJ
Message non lu par SMCJ »
depuis quelque temps mon vieux mais toujours vaillant IH644 à des soucis de stabilisation de relevage, il n’arrête pas de réguler en montant / descendant sur quelques centimètres, que faire ?
Je suis pas un pro de la mécanique mais je me débrouille avec les moyens du bord et j'ai les revues techniques de la bête !
Merci de vos conseils.
johann54
Re: relevage IH 644 qui "régule"
Message non lu par johann54 »
ça ressemble à une fuite du vérin de relevage,à l'intérieur du bloc.
joint de piston : dépose la culasse : 4 vis , tu arrive a sortir le piston , remplace le joint et les joints torique sur la culasse :yes:
tout est dit
SMCJ
bonjour,
merci ... tout est dit mais cela ne me dit pas ou est le piston en question pour le bricoleur du we que je suis ... :m:
Demain je m'attaque au moteur :mdr:
Merci pour les précisions.
sous ton siège coté gauche , la plaque avec le robinet de réglage de vitesse de descente :!:
SMCJ
OK, merci, c'est mieux ;)
Je suppose qu'il est vivement conseillé de vidanger avant
