inverseur ih 724
inverseur ih 724
bonjour a tous,
j'ai un IH 724 avec inverseur.
Cependant, lorsque je veux l'utiliser, il faut que je monte le régime moteur , puis 7-8 secondes plus tard le tracteur bouge. Après, je peux l'utiliser normalement.
De plus, si je descend trop en régime je dois renouveler l'opération.
L'embrayage est neuf.
D'ou peux venir le soucis ?
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
- jean michel
Re: inverseur ih 724
bonjour
une petite présentation serai pas mal
bonjour si s'est un inverseur hidrolic regarde l'etat de ton huile le filtre (sous la batterie)et surtout la crépine d'aspiration an bas du pont
C'est ça: un bon entretien.
D même, il y a un petit tamis, dans le régulateur de pression hydraulique. (gros écrou-cache sur le coté gauche de la boite)
Déjà, vidanger la boite (huile Hytran ou équivalent, surtout pas d'huile "de boite") changer la cartouche filtre sous le marche pieds, nettoyez la crépine (tube tamis au fond de la boite) et nettoyer le tamis (sans toucher au réglage pour l'instant).
Déjà, après çà; il ira mieux ton 724.
d'accord, je vais faire ça et vous tiendrai informé !
Merci à tous !!
Merci à tous !!
Des nouvelles :
J'ai démonte le filtre, je dois aller en chercher un nouveau.
Maintenant, je cherche ou se situe la fameuse crépine ? Avez vous une photo pour m'indiquer svp ?
Je ne trouve pas non plus l'écrou pour vidanger l'huile hydraulique .... Pouvez vous m'aider svp ?
Tout en bas du coté de la boite, tu peux vidanger par là aussi (mettre une cale sous la roue opposée avant)
Super, c'est bon j'ai donc démonté ce boulon, et nettoyé le filtre tamis ( très sale )
En revanche, quand j'ai démonté ça, j'ai très peu d'hydraulique qui a coulé, bien que j'ai mis la roue avant droite sur une cale, et lorsque je regarde derrière au bouchon de remplissage , je vois toujours de l'huile dedans ( qui parait d'ailleurs très blanchâtre ) .
Pouvez vous m'indiquer ou se trouve le bouchon pour vidanger totalement ce circuit svp ? On m'a dit près des prises de force à l'arrière mais je n'y vois rien ...
Lorsque je re-remplirai, j'ai commandé la HY TRANS que vous m'avez préconisée.
De plus, j'ai dévissé le bouchon se trouvant a coté du levier de vitesse, sur le dessus ( l'huile de boite ?) , et pas d'huile sur le niveau accroché au bouchon, est-ce normal ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
riket744 a écrit :bonjour si s'est un inverseur hidrolic regarde l'etat de ton huile le filtre (sous la batterie)et surtout la crépine d'aspiration an bas du pont
Ou se situe cette crépine ? Merci
Ce que tu crois être le niveau n'en est pas un, il s'agit d'un bouchon reniflardthomgirard a écrit : De plus, j'ai dévissé le bouchon se trouvant a coté du levier de vitesse, sur le dessus ( l'huile de boite ?) , et pas d'huile sur le niveau accroché au bouchon, est-ce normal ?
Merci beaucoup
Le bouchon de niveau se situe sur le côté gauche du tracteur, sous la pédale d'embrayage
Merci bien pour l'info !
Si je récapitule :
Le filtre sous la batterie, le filtre tamis, le bouchon de remplissage hydraulique à l'arrière en haut du relevage et mon inverseur font bien parti du même circuit ? Il ne me manque plus que trouver le bouchon de vidange, vider tout la vieille hydraulique, remettre le tamis et le nouveau filtre en place, puis remplir de HYTRANS ?
Après, ma boite/pont ( bouchon sur le dessus de la boite) c'est un circuit différent ?
Encore une question
=> actuellement, il démarre au START PILOTE
La personne qui vient de me le vendre me dit que ce sont les bougies de préchauffage ? Qu'en pensez vous ?
Encore une question
ya pas de bougies de préchauffage , c'est un injection directe
il y a une résistance de préchauffage dans la pipe d'admission et la surcharge sur la pompe injection
quand il gèle pas , tu démarres sans préchauffer juste la surcharge au matin après plus besoin .peut ètre manque t'il de compressions ou démarreur pas trop violent
Aie ... Comment y remédier ?
