Remplacement JQS et reglages soupapes
845AXL 57
Je souhaite remplacer les joints de queues de soupapes.Comme je n'ai encore fait de reglages du jeu aux soupapes. Avant de demonter la rampe de culbuteur,
je voulais voir comment fonctionne les soupapes
Mais je ne comprend pas pourquoi le cylindre numero 1 n'a a aucun moment
de jeu a ses deux soupapes simultanement (meme en ayant fait 4 tours moteur)
Un J vert au endroits ou il y a du jeu (avec repére PMH aligné)
J'ai aligné le repère du volant (fleche bleue) au repere du moteur
Est ce normal?Ou je n'y comprend rien?
Merci pour vos reponses
thierry 1968
Re: Remplacement JQS et reglages soupapes
re pour le réglage des soupapes il faut changé les joints en premier et après tu fait le réglage des culbuteur ; fait attention que les soupapes ne tombes pas dans les cylindres
pour ça tu mets les soupapes en balance sur le cylindre que tu fait
pour le réglage des culbuteur tu mets le cylindre n° 4 en balance et tu règle le n° 1
tu mets le cylindre n° 2 en balance et tu règle le n° 3
tu mets le cylindre n° 1 en balance et tu règle le n° 4
tu mets le cylindre n° 3 en balance et tu règle le n° 2
Modifié en dernier par Papounet 82 le 29 mars 2015 09:46, modifié 1 fois.
845AXL 57
Merci pour votre aide
Les JQS sont remplacés.Les vieux joints sont carrement "plastifiés"
Reste a voir a l'usage si la conso d'huile baisse
Cet aprem vidange du moteur,puis le croisillon du pont
La methode est finalement tres simple autant pour le reglage de soupapes
que le remplacement des JQS sans deculasser
RDV dans quelques heures de marche moteur pour le bilan conso d'huile
si tu veut qu'il ne crache pas l'huile à l'échappement au ralenti :diminue le trou de graissage de la rampe de culbuteurs sur la culasse :tu rentre une méca 6 x 20 et une autre de 4 x 20 a l'intérieur de la premiere :!: ça diminue le débit et ça graisse suffisament :yes: :yes:
fab50101
Message non lu par fab50101 »
bonjour a tous je viens de lire la reponse précédente et je ne vois pas de quelle vis il s'agit ?
fab50101
il est ou ce trou de graissage?moi c'est sur un 423! :?:
845AXL 57
Le trou se trouve sous le palier avec la fleche Jaune sur le 845
Je suppose que c"est identique pour le 423
C"est quoi le probleme sur ton moteur?
fab50101
bein en fait au ralenti il crache l'huile un peu
845AXL 57
Une video des fumées bleues emises apres deux heures de fendage
