C'est mon 1er message, ma présentation
J'ai un Case IH 733 vigneron 2 roues motrices de 1987 avec un problème sur le pont qui hurle en 4ème longue (il ne fait pas de bruit en vitesse courte)
Mais sur la route à partir de 10km/h on sent le tracteur qui se balance de gauche à droite sans faire de bruit, puis lorsqu'on passe en 3ème (longue) on commence à entendre le bruit, puis en 4ème (longue) il hurle à la mort
C'est un bruit très aîgu qui m'oblige à mettre un casque anti bruit tellement c'est fort.
Je pense à un roulement cassé, et vous ?
Avant démonter le boitier d’hydraulique (sous le siège) pour voir les pignons du pont, j'aimerai pour commencer, démonter les arbres de roues et les trompettes pour voir si le roulement cassé n'est pas par là.
Est ce la bonne méthode ?
Mais avant de démonter pourriez vous m'éclairer à partir de cette photo
1- Est ce que si je démonte les 4 vis de la partie A, les 2 arbres de roues vont sortir sans problème ?
2- Ensuite si je démonte les vis de la partie B les trompettes vont sortir sans problème ?
3- Après avoir effectué ces 2 opérations, est ce que je vais trouver des roulements pour les vérifier ?
Merci d'avance pour votre aide
