Culasse 135D et piéces moteur
- geronimo69
j'ai recement acheter un farmall 135 D et j'ai commencer sa restauration avec mon fils qui veut devenir mecanicien agricole et lors du demontage de la culasse ont a vu que celle-ci avait ete ressouder et donc j'aurai voulu savoir si ont peut remonter cette meme culasse ou si il faut en changer.
voir photos http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 0368l.jpg/
et savoir aussi ce qu'il était conseiller de changer ,joints de culasse ,joint de soupape, piston, segments, chemise,tous les coussinets, la pompe a eau?
je recherche aussi un F 137D
je vous remercie par avance pour les réponses.
Cordialement
Cordialement
- farmall 22
Re: Culasse 135D et piéces moteur
bonsoir à toi
pour ce qui est de ta culasse, elle à pété au gel mais vu ou elle a cassée, tu peux la remonter, pour ce qui est du joint de culasse, change le à chaque démontage de moteur que tu fera
sinon pour le reste des pièces, à toi de voir ce que tu veux faire comme restauration
autre petit conseil, regarde tes préchambre de combustion pour voir si elles ne sont pas fissurées et colle les ensuite avec de la loctite 480 noir de façon à ce qu'elles ne bouge pas par la suite.
- geronimo69
merci pour la réponse ,je veut refaire completement le moteur j'ai deja vu que le poulie avant qui entraine le ventilateur a déja un peu de jeu en latérale.
pour ce qui est des pieces je vais les trouver chez CASE IH ou faut il s'adresser a d'autre fournisseur?
photo du tracteur http://my.yfrog.com/registration/setlog ... 6a34848c3a
Cordialement
Cordialement
- geronimo69
- farmall 22
pour ce qui est des pièces, il n'y a quasi plus rien chez case IH par contre tu peux les trouver chez L3 (lecompte) , broc-agri, etc en pièces adaptables
- geronimo69
Bonjour,apres le nettoyage de la culasse qui avait ete ressouder sur le coté ,je découvre qu'elle a meme été ressouder sur le dessus
voir photo http://imageshack.us/photo/my-images/600/cimg1473z.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/535/cimg1474t.jpg/
donc maintenant je suis a la recherche d'une culasse pour FARMALL 135 D si vous avez cela ? car je pense que le pb du tracteur est du a la culasse.
Cordialement
Cordialement
- farmall 22
bon courage à toi pour trouver une culasse, car sur ces model de moteur, elles sont très recherchée
en ce qui me concerne, il a fallut que je trouve4 culasses pour en trouver une seul de bonne
- geronimo69
j'ai l'impression que ca va etre tres difficile de trouver une culasse dur dur!! pas de culasse , pas de restauration.
- farmall 22
pour moi sa à été pareil, je suis resté au point mort 6 mois car je n'avai pas de cullasse
- geronimo69
Bonjour a tous
donc ce soir j'ai demonter les pistons et les coussinets sont bien mort l'embiellage est hs .
est il possible de reparer le moteur ou vaut il mieusx essayer d'en trouver un d'occasion?
combien faut il compter pour tout refaire ?surtout que le tracteur a vraiment une base tres saine et j'ai pas envie de le revendre en piece;
- Tracteur 61
Bonsoir Geronimo69
les pièces d'usure sont disponibles chez "La boutique du Tracteur". Voici le lien sur les pièces moteur IH dispo:
http://www.laboutiquedutracteur.com/ihc ... =2&sort=4a
Tu n'as plus qu'à faire ton marché, un 135 mérite bien ça
Pour la culasse, c'est vrai que ce n'est pas très beau, mais si elle ne fuit pas, elle est peut être conservable ? Un coup de fraisage sur le plan de joint chez un spécialiste histoire de la remettre en ligne, vérifier les guides de soupapes (pas de jeu excessif), rodage des soupapes, et c'est reparti pour quelques milliers d'heures
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
- farmall 22
qu'entends tu par embiellage HS
jeu de coussinets, ou bielle HS (coulée) , vilebrequin rayé
- geronimo69
Bojour,
le vilbrequin est rayer car les coussinet sur une bielle n'etaient plus présent et sur l'autre bielle les coussinet sont rayer, maintenant il faut que je demonte le villebrequin pour voir si les coussinet ne sont pas abimer.
merci pour les infos
- farmall 22
vu ce que tu dis, ton vilebrequin est HS et les bielles égalements, ton moteur est plus q'HS
il vaut mieux trouver un autre moteur complet si tu peux
pour ma part, il me reste des bielles mais pour ce qui estdu vilebrequin je ne sais pas si ceux que l'ai en stock sont encor bon
- geronimo69
j'ai contacter une societe specialiser dans la refection des moteurs ,je vais les rencontrer la semaine prochaine ,ils vont pouvoir me tester ma culasse et me dire precisement le cout des reparation,si le vilbrequin est hs ou pas,
car pour trouver un moteur cela devient tres difficile et je me voit mal acheter un autre tracteur pour recuperer le moteur ,si j'achete un autre tracteur c'est pour le remonter.
merci
merci
