vidange boite pont sur fu 235 d
bonjour, j'aimerais avoir un petit coup de pouce, je posséde un fu 235 d utility et je voudrais faire la vidange de la boite et du pont mais je ne trouve pas le bouchon de vidange, qui sur la doc indique qu'il est en dessous et en peu vers l'avant, mais la je ne le trouve pas. par contre j'ai bien le bouchon de remplissage a cote du levier de vitesse et celui du niveau sur le cote droit quand on est assis dessus mais je ne trouve rien pour la vidange.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire la vidange ou me dire en detail ou se trouve le bouchon de vidange.
je vous remercie par avance.
- fendt936
Re: vidange boite pont sur fu 235 d
l'unique bouchon boite pont se trouve sous le pont entre les roues arrières.
A.Einstein
A.Einstein
- grateloupcity
Sous la chape d'attelage
merci pour cet info je vais regarder ce soir en esperant que je vais trouver quelque chose car j'ai deja regarde et franchement je ne l'ai pas vu.
merci a tous les 2 de votre reponse
bonsoir, apres une verification de plus prés j'ai trouvé le bouchon de vidange c'est un 6 pans creux et je ne le voyais car obtrué par de la terre et de l'huile. Un grand merci a vous deux.
Bonsoir pour le niveau il faut faire comment?
le ``bouchon`` de niveau est à l`arrière droit sur le cotè du pont ; tracteur sur du plat, lorsque l`huile en coule,c`est au bon niveau (19l;;;;19,5l)
Merci beaucoup.
