probleme hydo sur un 5150,a l aide!!!!!!!!!!!
lulu72
Message non lu par lulu72 »
bonjour
j ai un probleme d hydrolique avec un 5150,j ai refait la pompe ,netoye les clapets qu il y apres la pompe ,la crepine est propre ,l huile est neuve (speciale pour case),filtre neuf,tous fonctionne mais je n ai pas de pression (15bar sortie distributeur)
merci de votre aide
pépère
Re: probleme hydo sur un 5150,a l aide!!!!!!!!!!!
Message non lu par pépère »
"Allo Case IH"
guib
Message non lu par guib »
Quand tu dis "j'ai refait la pompe", tu as refait quoi sur celle-ci ?
francois02
lulu72 a écrit :bonjour
merci de votre aide
tu as refait tout ça parce que tu avais un soucis de pression ou bien le soucis est apparu après?
quand tu parles de 15 bar sortie distributeur, as tu essayé sur toutes les prises hydrauliques? On avait un soucis avec le mx230 quand on l'a eu, 40bars sur les N°1, 2 et 4, mais 210bar au N°3
Il s'est avéré que des clapets manquaient dans les distributeurs, le tracteur avait à l'origine 5 DE et un gars a enlevé le 5e, sans doute sans faire attention à tout bien remettre au remontage...
si ça peut aider ;)
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
lulu72
quand je dis refait la pompe c est : change les roulements, rectifier la glace par un specialiste, le barilet etait propre et le tout fait par un specialiste, pour la pression c est 15 b au 2 distri
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2017 16:57, modifié 1 fois.
Flo29
Message non lu par Flo29 »
et la direction elle fonctionne?
La boite elle fonctionne (avec 15 bars sa va pas durer longtemps)?
le freinage remorque?
vérifiér la pression de signal pour voir si les distributeurs envoient bien l'info.
Je pense que ta pression d'attente est trop faible (il faut normalemnt 40-45 bars) en stand-by.
Avec 15 bars le plateau de pompe ne peut pas se déplacer
lulu72
le tout fonctionne mais il n y a pas de force , la direction fonctionne mais elle dure, pour la pression d attente ou ce prend t elle , et ou ce regle t elle, le relevage fonctionne a vide mais quand je met une masse d 1t il ne bouge plus
CASE 5120
Pompe hydraulique toujours défectueuse ??
raph52
Message non lu par raph52 »
bonjour avant de refaire la pompe quel etait le diagnostique ? mon 5150 se bloquait au niveau de l hydro: plus de force au distri ni relevage ni prise de force , le verdict du mecano etait pompe et compensateur , le devis est vite fait 10000 euros :allu: j ai remis un autre compensateur es c raparti . ton frein a main marche bien (c la maladie des 51) il se peut s il est mort qu il est pollue la boite ; je ramenerai la rta demain a la maison je me connecterai vers 21 h si tu as besoin fai signe
CASE 5120
raph52 a écrit :bonjour avant de refaire la pompe quel etait le diagnostique ? mon 5150 se bloquait au niveau de l hydro: plus de force au distri ni relevage ni prise de force , le verdict du mecano etait pompe et compensateur , le devis est vite fait 10000 euros :allu: j ai remis un autre compensateur es c raparti . ton frein a main marche bien (c la maladie des 51) il se peut s il est mort qu il est pollue la boite ; je ramenerai la rta demain a la maison je me connecterai vers 21 h si tu as besoin fai signe
Si le frein à main tombe en panne sur un 5100 ,ce n'est pas la faute de la machine mais bien de son propriétaire !!!!
Il y a un avertisseur sonore + une lampe au tableau de bord qui averti le chauffeur que le frein est mis :lol:
Exemple mon 5120 approche les 10000 heures et le frein à main est toujours aussi efficace lorsqu'il était neuf en 1990 .
Modifié en dernier par CASE 5120 le 18 juil. 2011 22:01, modifié 1 fois.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Surtout, ne jamais mettr ele frein à main tant que le tracteur n'est pas immobile. On l'oublie, mais ca créé autant d'usure que de rouler avec un moment.
grateloupcity
mlgbzh a écrit :Surtout, ne jamais mettr ele frein à main tant que le tracteur n'est pas immobile. On l'oublie, mais ca créé autant d'usure que de rouler avec un moment.
ça,je l'ai souvent vu faire,et le problème ne s'arrête pas aux maxxum! :bou:
pépère
C'est pourtant bien pratique pour faire demi tour sur la route. :mrgreen: :mrgreen:
lulu72
merci du renseignement raph52, plus personne me l on sucgere, le compensateur ce situe apres la pompe le dernier element
