Bonsoir à tous,
est-ce que quelqu'un peut me dire si le vilebrequin d'un FD 123 est le même que celui d'un FD 136?
Le Ã? des manetons et celui des portés est le même, ça je l'ai vérifié dans les livrets.
Merci d'avance
Vilebrequin FD 136 / FD 123
- Jean-François
TRACBOY67
TRACBOY67
Re: Vilebrequin FD 136 / FD 123
salut Jean-François
ce week end sur une expo de tracteur j'ai parlé avec un collectionneur du probleme que j'ai pour trouver des pieces pour mon farmall il m'a donné une adresse en allemagne d'une entreprise qui refait toute les pieces moteur sur mesure il sufit de ramener ton anciene piece ou les dimensions
voila l'adresse www.graf-motoren.de
http://farmall-fcn.skyrock.com/
- fendt936
si il faut faire une commande groupée de pièce d'embiellage par exemple j'en suis si les tarifs ne sont pas exorbitants.
A.Einstein
A.Einstein
- Jean-François
Ton adresse est a une heure de chez moi.
merci
Mais j'aimerais quand même savoir si le vilebrequin est identique ou non.
Est-ce qu'un ancien mécano ou concessionnaire le sait encore de tête?
merci
TRACBOY67
TRACBOY67
- Jean-François
Je devrais recevoir d'autres mesures dans quelques jours, je vous tiendrais au courant, néanmoins si quelqu'un peux me le confirmer.
TRACBOY67
TRACBOY67
prends la cote entre une portée de bielle et celle du vilebrequin, le pied a coulisse sera en biais donc ta cote ne donnera pas la course de ta bielle par contre si la cote entre ton vilo et celui dont tu doutes sont les memes alors leurs courses sont identiques. bien entendu si tu n'as pas d'autre vilo que celui d'origine et bah mon truc ne sert a rien. si tu peux verifie aussi la longueur des portées. meme si un vilebrequin est une piece super complexe (conception,matiere,traitement, usinage) ce qui le caracterise c'est le diametre des portées (bielle et ligne) leurs nombres, et la course (distance entre l'axe de la ligne d'arbre et l'axe de la portée bielle)
- Jean-François
OK merci.
C'est ce que je pensais faire également.
TRACBOY67
TRACBOY67
