inverseur hydraulique Mac cormick 624
Mac624
Message non lu par Mac624 »
bonjour,
J'ai un Mac cormick 624 de 1967, avec un "inverseur" hydraulique.
J'ai besoin de monter un talus assez raide en marche arriere. Dès que j'ateint une certaine pente, le tracteur ne recule plus.
Je me demande si ca ne peut pas venir de cet inverseur.
( sur le plat, l'inverseur marche bien, sans débrayer).
Si vous avez un diagnostic, merci d'avance.
DALBERT
Re: inverseur hydraulique Mac cormick 624
Message non lu par DALBERT »
bonsoir
Et oui ca doit bien venir de ton inverseur,tu dois avoir du patinage des multi disques mais pas seulement en arriere :m: en lievre aussi
Ca peut venir d'une usure de ces disques d'un manque de pression de la pompe ou de fuites internes dans la boite (raccord tournant,tuyauteries,distributeur......)
La premiere chose est de prendre les pression du circuit (voir les nombreux post a ce sujet)
Mac624
merci, je vais regarder les posts sur la pression.
En fait tout a l'air d'aller normalement sur terrain normal, le tracteur s'arrète dans le talus en question quand les roues arrières montent à environ 1m plus haut que les roues avant.
pourtant l'embrayage est plutot devant, non?
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Vérifie ton niveau d'huile de boite (bouchon sur la tole près de la pédale d'embrayage).
il se peut qu'en pente ,le pompaage étant derrière, ta pompe d'AMPLI désamorce.
ATTENTION: huile hydraulique Hytran, ou équivalent uniquement.
Sinon, commence rpar vidange rla boite, nettoyer la créopine d'aspiration (en bout du bouchon de vidange coté droit) et nettoye rle tami su la vis de réglage de pression (écrou cache sur le coté gauche de la boite) et changer la cartouche filtre (près de ton mollet gauche).
Ensuite, voir le comportement du tracteur.
Mac624
En fait j'ai fait la vidange , nettoyé les crépines ( la longue du bouchon de vidange, et celle du clapet à coté de l'embrayage), et j'ai changé le filtre . J'ai remis de l'huile hy tran.
Si l'aspiration se fait par la grande crépine " arrière" , en forte pente, effectivement toute l'huile peut aller vers l'avant, et causer le problème.
Quand j'ai refait le niveau d'huile, je ne suis pas sur d'en avoir remis assez.
Dans le bouquin, ils parlent d'un bouchon de niveau. C'est bien celui au dessus du marchepied à coté de la pédale d'embrayage? ( boulon de 27?)
Y a t'il un risque s'il y en a de trop? ( fuite.....)
mlgbzh
Il en faut 38.5 litres normalement.
En metre 3/4 de plus ne genra pas.
DALBERT
Rien a voir avec le niveau :bou: puisqu'une fois les multidisques en pression le clapet de derivation bascule et l'huile de la pompe ne sert plus qu'a lubrifier et refroidir l'autre multidisque qui est au repot
Donc la position du tracteur n'a rien a voir :yes:
Mac624
Donc j'ai un problème d'usure des disques à prioris.
Et d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres posts, la solution est de changer tout ca, et de remettre une boite mécanique. :bou:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2017 17:40, modifié 1 fois.
DALBERT
Salut
ne soit pas degouté comme ca.....il y a toujours une solution...
Tout d'abord procure toi un mano et prends les pressions ( voir les posts a ce sujet) pour ecarter ll'eventuel fatigue de la pompe ensuite rends toi compte si les 2 multidisques ont la meme faibleisse (mets le 624 face a un arbre par exemple en 3eme tortue selecteur AMPLI au milieu ,moteur 1000 1200tours et embrayes pour voir si il y a patinage des roues et baisse de regime et pousses l'AMPLI vers l'avant et la aussi vois ce qui se passe d'une position a l'autre...)
Tu sais il peut y avoir une simple fuite interne qui te fait perdre la pression
le bouchon de niveau sur la tole , c'est une clé de 32 . j'ai vu un 724 grimpé sur un tas de fumier qui ne voulait plus reculer :oh: c'est que son niveau d'huile etait trop bas :oops: alors à vérifier :!:
Mac624
bonjour,
avant tout, merci de vous pencher sur mon problème.
Dalbert, je vais essayer ta "methode" pour voir s'il patine ou pas, et regarder les pressions d'huile ( faut que je trouve un mano).
IH 946, Jai fait la vidange de la transmission, j'ai remis de l'huile mais je ne la vois pas ressortir par le " bouchon de niveau", j'en ai même mis environ 41 à 42 Litres. J'espère que je ne me trompe pas de bouchon.
[img][IMG]http://img90.imageshack.us/img90/2723/photo0699q.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Le bouchon effectivement de 32 coté embrayage?
sinon,la pompe, les multidisques, c'est compliqué à réparer?( et ca doit surement valoir une petite fortune?)
Mac624
Je rend des nouvelles après un certain temps ( j'avais pas trop eu le temps de m'en occuper...).
J'ai voulu prendre les pressions à la prise à bille ( vers les pédales de frein), et je me suis rendu compte que " l'écrou" vissé dans le tracteur tournait fou.
J'ai donc démonté le tableau de bord, réservoir... pour pouvoir enlever le " couvercle " de la boite ( mastoc, le couvercle ;) , et en effet le contre écrou était déssérré, et le racord qui va avec aussi.
J'ai tout resséré, remonté, et ca va mieux maintenant :yes: .
Il y avait certainement une perte de pression dans ce secteur.
Encore merci a tous.
mlgbzh
Ouf, content poue toi que ce ne soit pas plus grave..
Maintenant ,tu peux régler la pression avec l'étrangelment, de l'autre coté, près de la pédale d'embrayage, il y a un gros écrou, dedans, il y a une vis ave cun contre écrou (des fois, tout vien tensemble: ça permet d evérifier le petit tamis au bout).
En serant la vis: tu diminue le vitesse de dréaction, en déserrant: tu augmentes. il faut faire petit à petit: ça réagit vite.
Mais si ca va: laisse comme ça...
jean-marie
Message non lu par jean-marie »
controle le niveau d'huile et n'hésite pas a en mettre un peu plus car il arrive que dans la pente la pompe hydraulique ne soit plus alimentée
