bonjour à tous.Bon voilà mon problème:mon 433 fume plus que le poele à bois de la maison.Je me demande si cela vient de la pompe qui ne parrait pas etre si costaud que ça.Ou alors ça viendrait de la cylindrée.Je ne sais pas par ou commencer.En fait j'ai fait tarrer les injecteurs mais à 200 bars la pompe ne veut rien savoir,donc les injecteurs sont maintenant à 170 b et ça marche mais quelle fumée.Quelqu'un peut il me conseiller.C'est dommage car il est super maniable et pour les petits travaux il est tres bien.Merçi beaucoup d'avance.
J'espère qu'un mécano du forum va pouvoir te répondre rapidement. Je ne suis pas un spécialiste en mécanique, loin de là. Mais, il semblerait bien que cette fumée provienne du tarage de tes injecteurs. Ils devraient être taré entre 205 et 213 kg/cm² (manuel moteur D155).
Pour quelle raison as tu procédé a ce tarage ? Avant ton réglage, avais tu ce genre fumée ?
Merçi pour ta réponse Vincent.En fait il fumait avant,donc j'ai fait controler mes injecteurs et ils etaient trop bas.Donc on les a remontés mais là probleme ça ne démarre plus.Alors je les ai redescendus et là ça marche mais ça fume toujours.Alors voilà je suis dans l'impasse et en plus j'en ai besion de ce tracteur.J'ai aussi un 745 XL mais trop gros dans certains cas.Donc il me faut impérativement ce petit mais je ne voudrais pas mettre ce moteur en l'air.En plus le niveau d'huile descend quand il tourne et remonte 10 mn après l'avoir arrété.Bon en fait je n'y comprends rien alors si on peut m'aider ce serait génial.Voilà merçi de ta réponse et passe de bons moments sur ce forum super.
Pour le niveau d'huile qui descend a chaud et remonte à froid, c'est normale, cela veux dire que l'huile circule bien dans le moteur (pour faire simple)
Maintenant, est ce que ta pompe est bien callée?
Boujour,Pat.En fait je ne sais pas si ma pompe est calée ou pas.Y a t'il des repères pour le calage car je n'ai aucune doc technique sur ce tracteur.Merci de ta réponse précédente
