degripper un moteur, comment faire?
ludotaf
Message non lu par ludotaf »
quelqu'un peut il expliquer en gros comment peut on degripper un moteur bloqué après plusieurs années sans tourner, c'est sur un tracteur tondeuse, moteur honda gvx 340 ohv, comme je peux le récupérer :lol: , je ne veux pas me lancer dans de gros frais sans savoir a quoi m'en tenir,
merci de vos réponses ;)
Carl DEVLIES
Re: degripper un moteur, comment faire?
Déculasser le moteur, et voire si la chemise n'est pas vraiment rouillée.
Sinon, nettoyer et puis remplir le cylindre avec du dégrippant, attendre quelques jours, puis forcer 'avec douceur' le mouvement directement sur le volant.
GILLOU16
Message non lu par GILLOU16 »
Si c'est un refroidissement liquide , tu peux essayer de remplir le circuit de refroidissement avec de l'eau chaude pour dilater le bloc .
J'ai fait ça sur un moteur de Taction et sur une SM (Citroën). J'ai également remplie les chambres de combustion avec du gazoil et laisser agir qqs jours avant de metre l'eau chaude.
Une fois débloqué je te conseil quand meme de metre le moteur a poil pour tout controler .
ludotaf
ok, merci, je pense que c'est un refroidissement a air sur un tracteur tondeuse comme ca,
donc je vais deculasser et degripper tout ca, :roll:
je suppose que si c'est trop abimé, il faudra ensuite changer chemise et segment?? :?:
ca fera une expérience d'ouverture de moteur :yes:
le meilleur dégripant , c'est le pétrole que tu mettait dans les lampes autrefois :yes:
ludotaf
est ce que le petrole d'aujourdhui a encore le meme effet?
GILLOU16
Bien sur ! Le petrole n'a pas changé tant que ça .
Sur ton moteur control les segments , verifie que les soupapes ne soient pas grippé elles aussi . ;)
Bertrand745
je ne sais pas comment sont monté les moteurs honda a air mais la plupart du temps pour les petits moteurs, les alesages sont usiné directement dans la masse ce qui fait que si ton alesage n'est pas propre, tu es bon pour un bloc...
Pas d'affaire faut deculasser pour voir! Au mieux tu ohnes l'alesage et nouveaux segments et hop la c'est reparti...
A+ Bertrand745
