test demarreur
toph
test demarreur
Message non lu par toph »
Je voudrais tester mon demarreur pour savoir s'il fonctionne. Je veux le brancher en direct sur la batterie, comment dois je brancher le + et le -.
Je pense que le + reste tel qu'il est quand il est monté sur le tracteur, par contre la masse je ne sais pas ou la mettre.
J'attends vos lumières, merci d'avance.
845AXL 57
Re: test demarreur
Sur le metal nu de la carcasse du demarreur pour avoir un
bon contact
toph
Re: test demarreur
Merci, je vais faire le test.
toph
Re: test demarreur
Je viens de faire le test du demarreur et rien ne se passe, j'ai branché la solenoide sur le + et la carcasse du demarreur au -, rien, on m'avait dit de prendre un tournevis et de mettre les 2 boulons du solenoide en contact, la je n'ai eu que des etincelles et toujours rien :( .
J'ai donc mis le demarreur (et non le solenoide) en direct sur le +, la toujours rien, si des etincelles au niveau de la batterie :evil: .
Je pense que le demarreur ai HS :m: , car depuis que je l'ai demonté, et que j'ai rebranché le tracteur (ih946) en direct, je n'ai plus de problème eletrique :) car avant (avec demarreur) des que le contact etait mis et que j'actionnais quelque chose d'electrique (gyrophare, clignotants...) tout se coupait.... :evil: .
Est ce que mon idée est bonne en ce qui concerne le demarreur, peut on le reparer....
Merci d'avance ;)
dromadaire
Re: test demarreur
pour tester un démarreur, on met le - de la batterie sur la carcasse métallique du démarreur, le + de la batterie se met sur la grosse borne du démarreur, ça doit marcher, si non, c'est que ton démarreur a un problème!, le tournevis comme tu dit, sert seulement à ponter le salenoide!
pour le réparer, bien sur, on peut la plupart du temps, regarde deja les charbons, ils sont souvent en cause!
a+
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 janv. 2023 00:02, modifié 1 fois.
toph
Re: test demarreur
Ok pour les tests du demarreur, donc pour le mien, il doit etre HS :evil: , mais ce n'est pas les charbons car je l'ai completement demonté et il touche bien la bobine, sinon de visu il n'y avait rien d'anormal :( .
Il ne me rest plus qu'a l'amene en reparation ou en trouve un d'occass, au niveau prix se sera peut etre pareil ????
