purge du circuit hydrolique sur un 423
bonjour j'aurais voulu savoir comment on peut purger le circuit hydrolique de mon 423 !suite au changement de ma pompe hydro?
Re: purge du circuit hydrolique sur un 423
mets ton carter relevage au niveau maxi ,demarre ,fais faire 2 ou 3 montée relevage au régime ralenti
actionne le distributeur auxiliaire : si il monte en pression : c'est bon
abaisse le relevage ,arrete le moteur et controle le niveau qui doit etre bras baissés au repère maxi
j'ai essayé mais toujours rien!il léve a peine le debardeur vide!il faut l'acceléré assez fort pour levé
regade a l'aspiration, tuyau en sortie de carter relevage
tu devisse le raccord sur le carter et tu nettoie la crepine , si : bouchée , mauvaise alimentation , montée a secousses , lentes ,emultion de l'huile , vibrations dans les tuyauteries, cavitation de la pompe , donc pas bon pour elle
