IH 1455XL
dam37
Re: IH 1455XL
Message non lu par dam37 »
j'ai contrôler les cotes des doigts et rien a ce niveau là donc remontage de tout ça et je vais tricher sur le câble,
cldt damien
antho2940
Re: IH 1455XL
ih 946 a écrit : 04 avr. 2018 21:03 changes ton câble et regarde a l'usure du crochet de la pédale car les mécanismes sont réglés d'usine :!: sinon mets une rondelle sous l’arrêt de gaine : ça mets arrivé sur un 1055 S et ça marche :yes:
Oui régler d'usine, mais si le volant est rectifier tu doit reprendre le réglage..
dam37
Re: IH 1455XL
bonjour, le tracteur est enfin sorti de l'atelier mais par contre je n'arrive pas a purger les freins correctement car je ne trouve pas toutes les purges ;
purge de pont avan ok, purge valve de remorque ok, purge coté gauche ok, mais a droite il n'y en a pas comment faire ???? :?:
cldt
Re: IH 1455XL
la purge du frein droit n est pas reliée a celle du frein de remorque :?: me semble
dam37
Re: IH 1455XL
bonjour,
me voila de retour car j'ai un souci : mon 1455xl a du mal a reprendre des tours lorsque je l'utilise a la prise de force, en ce moment broyage des jachères avec un broyeur de 4 mètres et d'habitude je n'ai pas ce problème là, la filtration a moins de 20h d'utilisation, de quoi cela peut il provenir ???
cldt damien
dam37
Re: IH 1455XL
je pense que le turbo est fatigué l'élis frotte sur le corps du turbo coté admission
sterile1664
Re: IH 1455XL
:arrow: HS...
niramoz
Re: IH 1455XL
Message non lu par niramoz »
:oops: oui il faut changer ton turbo
Re: IH 1455XL
çà se fait bien çà non :?:
A part payer la piece... :mrgreen:
sterile1664
Re: IH 1455XL
Si les écrous se défont bien ça ira, c'est le pire à faire, et avec les bonnes cléfs.... pour 500€ tu en trouve des neufs.
dam37
Re: IH 1455XL
ça y est le turbo est changé c'est un peu la galère quand les quatre goujons sont cassé dans la sortie d'échappement, enfin c'est remonté il n'y a plus qu'a essayer :D :D
cldt damien
furet76
Re: IH 1455XL
Message non lu par furet76 »
dam37 a écrit : 18 août 2018 19:29 ça y est le turbo est changé c'est un peu la galère quand les quatre goujons sont cassé dans la sortie d'échappement, enfin c'est remonté il n'y a plus qu'a essayer :D :D
cldt damien
quel marque le turbo?
:yes: ;)
dam37
Re: IH 1455XL
j'ai mis un turbo de marque garret
845 XL
Re: IH 1455XL
Message non lu par 845 XL »
Où as tu commandé ton turbo ? Et à quel prix si c'est pas indiscret ? :roll: car celui de mon 1455 XL fatigue, il commence à perdre de l'huile.... :cry:
dam37
Re: IH 1455XL
je l'ai commandé chez tracto pièces pour moins de 1000€ :yes:
