Bon a 200 € ça fait quand même un billet...surtout sans possibilité d'action derrière, je vais voir avec le concess case ce qu'il propose...
Après c'est peut-être moi qui suis trop exigeant...et il sort une bonne partie de ses chevaux a 1900-2000 Tr... et la moitié a 1600 tr et c'est normal pour un perkins...
Salut si je peux me permettre :en1er penses peut être a t'acheter une pompe mityvac et du tuyau pour faire rallonge .Ainsi depuis la cabine tu pourras actionner le correcteur de débit turbo et voir s'il s'effondre toujours de la meme manière a bas régime
Tu verras a qu'elle pression il agit et comment le moteur réagi forcé a bas régime sans le soucie de ce limiteur de fumé
Avec ce meme outils ,tu pourras aussi avec sont Mano dépression/ pression, mesurer les pression du turbo et en tirer des premières conclusions
Effectivement pour avoir été invité a des passages au banc de tracteurs .C'est claire que les sorciers comme les appel Papounet ,ne touchent pas aux injections méca
Si tu veux absolument faire, d'une pierre deux coup . Orriantes toi peut être vers un concessionnaire Massey ou autre qui, seront plus familiarisé avec Perkins ou un dieseliste équipé, capable de corriger le tir
Modifié en dernier par nicolaon le 23 sept. 2021 20:52, modifié 1 fois.
Ah oui c'est ça . La pas donné mais ,le top
Mais une en plastique fera l'affaire . Sauf si comme moi, tu montes dessus . Elle se casse
Prends au moins la pression de turbo etc, avant de commander des pièces au hazard .Si l la membrane était ok ,elle te payerait un mano
si tu regarde bien la photos de la membrane on dirait qu'elle est abimée... puis elle m'as paru très souple...est-ce qu'elle est pas un peu vieillie et quelle gonfle plutôt que de vraiment provoquer un mouvement vertical.
Ca pourrait expliquer l'effondrement a bas régime
Tu es bon malheureusement pour porter la pi a un dieseliste . Mais au moins après, tu seras nickel . Plutôt que de rajouter de la course a l'arrache sur un pompage gommé
nicolaon a écrit : ↑25 sept. 2021 20:34
Tu peux m'en dire plus Nico, comment tu en arrive a cette conclusion ? pompage gommé tu veux dire quoi par la ?
Hier il a tourné 4h non stop, je l'ai arrêté 20 min quand j'ai voulu repartir obligé de tirer en plusieurs fois au moins 1 min sur le démarreur, c'est quand je lui ai mis les pinces qu'il a fini par partir alors qu'il démarre nickel a froid. L'autre jour il m'avais fait pareil quand je l'avais calé au cultivateur.
edit: il y avait un fil de débranché sur la PI aussi au niveau du point bas contre le bloc moteur, il me semble que cela sert lors du démarrage a froid.
Si ta pompe est "usée" tu as de la fuite interne
tu peux comparer cela a une pompe hydraulique a engrenage d'ih par exemple
Au ralentie, le débit de la fuite interne fait qu'il peux être égale aux débit de la pompe .
Et en régime élevé il y a du rabe
Pour une pi au démarrage, le temps de pompage prend plus de temps a 300trmn que a 1000tr/mn
donc tu as une perte par coup , plus importante au démarrage qu'a 1200tr/mn par exemple
Lorsque le gazole est chaud, il est plus fluide qu' a froid .Et cela augmente la fuite interne aussi bien pour la pompe de transfère que la hp
Même le fils d'ébranché tu devrais démarrer, et en sur débit le début d'injection est plus précoce
Tu peux faire le teste a froid, pour t'hotter ce doute
De toute façon quand la puissance est largement moindre. Rien ne vaut une révision ;si la périphérie est ok
Sur le banc le débit de surcharge sera contrôlé au régime lent prescrit .si pas ok, la messe est dite
A l'établi je regarde avec une manivelle . Plus elle est usé ,plus faut la tourner vite pour que quelque chose sorte aux injecteur
Si tu places des bouchons aux sortie. une ok elle tourne quasi pas et une gommé tu la tournes
Cependant, je le répète ne prends pas mes propos sans fondements pour argent comptants , je te donne juste mon ressenti .ils n'ont pas de valeurs ou de certitude .Je ne suis qu'un agri
Meme, au pire ; si tu avais une tète hydraulique Hs .Cette pièce coute beaucoup moins chère qu'une Bosch élitiste
je pense qu'il est plus raisonnable de faire contrôler la tienne et a la sortie tu peut faire faire une prestation réglage s'approchant du model supérieur sans difficulté .si c'est les memes pistons
Deja tu peu rencontrer un dieseliste avec le type de pompe .Lui , peut te dire le cout: révision joint, palette reglage
et le cout max si la tète complète est a remplacé
Tu seras fixé avant d'immobiliser ton taxi
avant toute chose, je vais aussi contrôler le jeux aux culbuteurs dans la semaine. Et à l'occasion je ferais aussi le test de la bouteille d'eau froide sur la PI quand ça veut pas démarrer a chaud...voir si ça veut pas mieux démarrer a chaud ça confirmera le pb la PI qui fatigue.
