Maxxum 5150 avance mes patine....
Flo29
Re: Maxxum 5150 avance mes patine....
Message non lu par Flo29 »
bonjour as tous depuis le temps.
sa fait un moment que je suis pas venu sur LTR et je vois un sujet intéressant.
en effet après lu tous se sujet je vois que tous le monde as raison dans les explications.
Mais il faut allez par étape.
y'a une chose que personne n'a relever c'est au niveau de la prise de force : avec un outil lourd (herse rotative en terre par exemple) le tracteur patine t'il?
ensuite il faut prendre la pression de l'inverseur et utiliser le tracteur, si la pression reste bonne (20 bar en théorie, ne pas descendre en dessous de 16 bar) le problème est mécanique.
Ne démonté pas le siège, je peux vous garantir que quand vous faite de la mécanique tous les jours vous évitez de démonter des choses qu'il n'ont pas lieu d’être enlevées.
Maxxum29
Message non lu par Maxxum29 »
Bonsoir pour le moment nous pensons avoir trouver le probleme faux contact au niveau du contacteur d'inverseur qui piloterait mal les électrovannes d'avancement . Le tracteur fonctionne bien maintenant . Espérant que ça soit ca crois ont les doigts
