Remise en route F240
Re: Remise en route F240
De mémoire je dirais en escargot mais attends la réponse des pros
c'est sur la rta!
si tu est interessé, dit le moi!
Salut
Je peux te faire une photo de la rta si tu veux
Trop cool !!! Merci Papounet 82 !!!! Le top !!!
Maintenant, je vais pouvoir bosser !!! Comme si j'en avais pas assez a faire.
Le WE prochain, je vais voir le circuit électrique ! je le démarrai avec la voiture mais la, j'ai fait des frais, j'ai acheté un batterie !
Y'a du taf, y'a des fils qui trainent partout, des interrupteurs ont été rajoutés, bref, faut regarder tout ça et essayer de pas y mettre le feu !!!
Merci encore a tous !
Tiens, il y a ceux là, c'est du 13.6r28, ça doit peut être se monter comme c'est un 2rm
Ou ceux ci, 360/70 28
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 757670.htm
Je pense que ça se monte oui ! message envoyé mais avec le confinement, ça sera pas pour tout de suite... On verra bien !marien63 a écrit : ↑05 avr. 2021 11:16Tiens, il y a ceux là, c'est du 13.6r28, ça doit peut être se monter comme c'est un 2rm
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 646649.htm
David15 a écrit : ↑07 avr. 2021 09:49Je pense que ça se monte oui ! message envoyé mais avec le confinement, ça sera pas pour tout de suite... On verra bien !marien63 a écrit : ↑05 avr. 2021 11:16Tiens, il y a ceux là, c'est du 13.6r28, ça doit peut être se monter comme c'est un 2rm
Bonjour a tous,
Ce WE, dernier déplacement dans le Puy de Dôme avant au moins 1 mois...
J'ai essayé démarrage avec la batterie après 15 jours d'arrêt et ça démarre nickel !
le compte tour fonctionne pas mais il est pas branché sous le tableau de bord..., ça, ça ira comme réparation !
La dynamo fonctionne ! cool !
Mano pression d'huile aussi !
Par contre, tout l'éclairage non... y'a un fusible 40A sur le tableau de bord qui est HS, c'est le début de la panne je pense !!!
Faut que je refasse toute l'élec car modifiée car, suite aux tests, le contact a clé est toujours passant donc clé de contact inutile.
Faut que je change la tirette de préchauffage démarrage car non passante dans aucune des 3 positions sur aucun des contacts...
Y'a des fils qui pendouillent de partout aussi, feux cassés, gyrophare débranché etc...
Essai relevage, 1 montée et 1 descente OK
Essai PDF OK.
Maintenant, a la fin du confinement, faut que j'essaye de le rentrer a l'abri, le laver et j'attaque le joint de culasse.
Merci!
Essai PDF OK.
Merci!
Bonjour a tous !
Petites nouvelles du F240.
A la fin du confinement, essai démarrage aprés 6 semaines, démarrage nickel !
J'ai démonté les jantes avant pour y monter des pneus de camionnette en bon état pour le moment !
Les pneus sont démontés et l'intérieur des jantes en peintures suite ponçage car rouillées ++++
J'ai trouvé 2 pneus arrière neufs mais d'occasion jamais montés a 30 bornes de chez moi !
Certes, le prix n'est pas le même que ce que je recherchais a la base mais madame a dit oui ! 300 roros quand même mais ils ont jamais été montés ! Et vous savais quoi, ils étaient prévu pour être montés sur un F240.
Autre point, j'ai commandé le JDC sur un site que vous connaissez tous ! Il est arrivé entre 2 bouts de cartons donc il a été plié !
J'ai fait une réclamation et pas de soucis, il va être échangé !
Ce WE, j'y retourne avec les pneus avant sur jantes a remonter normalement et je vais essayer de redescendre les jantes arrière car j'ai un copain qui a une machine pour les décoller et qui m'aidera a remonter les neufs !
ça avance doucement mais je suis content de mon achat de pneus !
A bientôt pour la suite !
Modifié en dernier par David15 le 17 mai 2021 11:06, modifié 2 fois.
Avec des neufs tu es tranquille pour un bon moment
