affaire faite
Re: affaire faite
Ta vraiment eu du courage d'acheter un tracteur en pièce détachée, perso moi si c'est déjà démonté il reste ou il est,
Re: affaire faite
pompe à huile (hydraulique) montée, démarreur testé ok, branchement fioul prêt
plus qu'a mètre huile moteur, voleur moteur filtre à air et démarage au sol
Re: affaire faite
question:
les roulements de coupleur que j'ai commandé, il sont arrivés mais ils sont étanches contrairement à ceux d'origine qu'y trempent dans l'huile.
vous ferez quoi?
vous ferez quoi?
- sterile1664
Re: affaire faite
Saute la ou les cages
tu as commandé des "2RS", c'est les mêmes mais étanches, c'est tout.
Re: affaire faite
Tu peux aussi garder la protection, c'est prévu pour être graissé pour la vie du roulement.
Et ça protège des éventuelles corps étrangers dans l'huile.....
Re: affaire faite
moi je virerai les cages!
- sterile1664
Re: affaire faite
Effectivement JM, je sauterai les cages aussi, surtout si ça barbote ! Par contre pour un montage à l'air libre, il faut se méfier des différentes marques et des prix... la quantité de graisse à l'intérieur n'est pas du tout la même!
3 marques, 3 quantités différentes... Le prix n'est pas étranger à la qualité
Re: affaire faite
perso je vire aussi, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quand j'ai remonté la herse rotative...on m'avait filé des roulements avec des cages, je les ai viré.
Re: affaire faite
merci les LTR je vais les déshabiller ces roulements
si demain j'ai le piton de centrage du volant moteur, le dt 402 va vibré demain après midi je vous mettrai une vidéo
Re: affaire faite
hâte de voir ça !!!
- chtivosgiens
Re: affaire faite
quand j'achète des roulements 2RS, je démonte une cage et je remplie de graisse!sterile1664 a écrit :Effectivement JM, je sauterai les cages aussi, surtout si ça barbote ! Par contre pour un montage à l'air libre, il faut se méfier des différentes marques et des prix... la quantité de graisse à l'intérieur n'est pas du tout la même!
il m'est arrivé de trouver un roulement avec cages et sans graisse!
Re: affaire faite
pas pour aujourd'hui le démarrage, le piton de centrage n'est pas là.
je n'ose plus donner de date mais mon fournisseur ma promi ça pour demain.
