filtre hydraulique IH523
Jack523
Re: filtre hydraulique IH523
Message non lu par Jack523 »
Effectivement il est a coté des commandes hydrauliques sur mon 523, le montage est rare je confirme
le vendeur de pièces m'a dit qu'il n'avais jamais vendu ce modèle... (a priori il y a 2 autres montages)
je n'ai pas encore demandé en concession
mon 523 est équipé d'une fourche hydraulique agram , d'ou le montage différent?
non , la première génération n'avait pas de filtre a part la crépine sur l'aspiration , la seconde avait le filtre a coté des manettes et la troisième avait un filtre sur la haute pression en sortie de pompe :!:
Jack523
merci pour le lien des pièces KRAMP
le HIFI SH59110 que j'ai acheté fait52mm de long , cela ne passe pas
la reference 3058904R1 chez Kramps fait 50mm cela devrait passer
Jack523
un petit retour apres avoir laissé passer l'hiver ......
finalement le filtre hifi était bon!
il faut pas avoir peur de le rentrer en force,
une fois le filtre posé, on remet le couvercle du porte filtre et en appuyant un peu, il est possible de visser les 3 vis du couvercle.
en serrant a tour de role chaque vis, le joint s’écrase progressivement.
au final pas de fuite!!
merci pour votre aide
